查看: 7409|回复: 10
晒一晒公司的IGBT中频设备
发表于 2010-9-14 10:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JZ系列IGBT中频设备
其主要技术特征是:以IBGT为主器件,前级全桥不可控整流,大电容滤波,全桥逆变,配以多路闭环控制和保护控制。
因此从根本上改革了以可控硅为器件特征的KGPS中频。
其主要优点是:大幅度节电,比KGPS中频节电20%-30%,每加热一吨料,用电量在350-380度电,而可控硅中频,加热一吨料在470-480度电,加热一吨料节省100度电。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-14 10:55:28 | 显示全部楼层
中频的性能稳定不?
发表于 2010-9-14 11:00:44 | 显示全部楼层
中频炉,冶炼用的,加热温度稍低,冶炼合金铸铁。
 楼主| 发表于 2010-9-14 16:01:21 | 显示全部楼层
回复 3# lixingkercl
    现在最大的IGBT中频,只做到500kw的,主要用于直径100的棒料的透热锻造。
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-16 15:01:16 | 显示全部楼层
给你看看大个头的IGBT
发表于 2010-9-27 21:49:01 | 显示全部楼层
看了一楼和三楼的介绍,有话也不想说了,一楼是高。
发表于 2010-9-28 10:40:35 | 显示全部楼层
来几张柜内细节图片啊
发表于 2010-9-28 11:30:21 | 显示全部楼层
这个不能绝对的说IGBT只能做到500KW 这个要看居然的频率,如果频率低一点,我们实际运行的设备就超过500KW
发表于 2010-10-2 17:22:07 | 显示全部楼层
哪里的电源?有柜内的细节图就好了。
发表于 2011-9-18 12:29:05 | 显示全部楼层
江山如此多娇
一楼的标语醒目
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
djh088 -3 文不对题。
发表于 2013-6-9 21:33:36 | 显示全部楼层
lanxueren05 发表于 2011-9-18 12:29
江山如此多娇
一楼的标语醒目
莫非我的号被盗了?正常情况下我应该不会做出如此低水平的回复
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.033425 second(s), 23 queries .
