查看: 6541|回复: 6
[求助] 65Mn钢淬火脆性大该怎么避免
发表于 2010-9-14 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10个厚的小薄片,要求硬度490-590HV,谁能提供一个好一点的工艺呀,谢谢了
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-14 18:43:05 | 显示全部楼层
不明白楼主淬火脆性大是什么意思?此材料只要注意淬火温度和保温时间即可,过热倾向较大,易晶粒粗大。
发表于 2010-9-14 19:10:33 | 显示全部楼层
采用网带硝盐等温淬火,盐温控制在280左右,出来不用回火,既保证弹性,硬度!产品出来也不脆!
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-14 19:20:18 | 显示全部楼层
打过硬度吗??  会不会太硬了呢?    我们一般65Mn弹簧片类的东西 都是网带做的
 楼主| 发表于 2010-9-15 11:07:27 | 显示全部楼层
65Mn回火脆性范围区是250-380,有什么方法能避免掉回火脆性呢/?
我们是用850淬的火,温度是不是有点高呀
 楼主| 发表于 2010-9-15 11:11:47 | 显示全部楼层
65Mn多少硬度,弹性,韧性最好呀。
发表于 2010-9-15 11:28:46 | 显示全部楼层
回复 6# 韩朋
    这个要看用在什么地方,技术要求不一样的。65Mn淬硬性很好,850度淬火是可以的,淬火出来硬度HRC58~62。最后硬度要求用回火温度来调节。我见过常用硬度要求是HRC30~37和HRC42~48。是用在农机上的链条螺母
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029622 second(s), 22 queries .
