查看: 5376|回复: 5
[求助] 40Cr材料空心轴 调质
发表于 2010-9-14 13:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料空心轴   调质
  880C°淬火 淬火介质20号机油 淬火出来硬度48~52HRC    要求硬度35~41HRC    480C°回火    回火出来没急速冷却   空冷    ···硬度达到要求   但有回火脆性这个问题  会对 这产品的 金相组织    扭断 破裂  影响多大?????有什么样的影响????希望  多给意见   有没必要 回火出来急速冷却    急求      感谢···!!!!!!!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-9-14 14:54:52 | 显示全部楼层
以前做了很多40Cr材料的产品调质,高温回火由于条件水冷,直接空冷的,没有出现什么问题。
为保险起见,最好做一个冲击试验。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-14 18:32:42 | 显示全部楼层
可以再次加热至此回火温度以上10℃,均温透即可,然后立即水冷或油冷,硬度可能会稍微下降一点,但可消除回火脆性。其实如果件小的话空冷也可以,没有太大的回火脆性。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-14 20:28:21 | 显示全部楼层
有条件的话最好水冷或油冷,工件小的话可以空冷,轴类最常见的失效形式是疲劳断裂,需要高的屈服强度和疲劳极限,同时具有一定的局部耐磨性,回火脆性影响应该不大。
发表于 2010-9-14 20:51:06 | 显示全部楼层
如果回火后水冷的话,回火脆性是消除了,但是残余应力也加大了吧? 是不是还应该加个200度左右的去应力回火 空冷呢
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:43:45 | 显示全部楼层
多谢大家的帮助   ···
··小弟就此谢过     如果还有见解    请告知小弟
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.029723 second(s), 22 queries .
