查看: 7857|回复: 8
各位大侠,请教一下什么是“炉壁效应”
发表于 2010-9-14 13:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听一位老专家说什么“炉壁效应” 不太清楚是什么意思,请各位高人指点一下,越详细越好,最好有此效应的利用什么的
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-14 14:01:06 | 显示全部楼层
送入冲天炉的鼓风偏向炉壁的现象。它使底焦燃烧和炉温分布不均匀,形成中部下凹的氧化带和还原带,不利于形成集中的高温区和铁液过热,加速炉壁侵蚀,使金属炉料熔化和铁液成分不均匀
发表于 2010-9-14 14:01:28 | 显示全部楼层
最近听一位老专家说什么“炉壁效应” 不太清楚是什么意思,请各位高人指点一下,越详细越好,最好有此效应的 ...
heatingsun 发表于 2010-9-14 13:55
    顾名思意,“炉壁”就是热处理炉的炉膛内壁。至于什么是“炉壁效应”,还请楼主提供更详细的信息。
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:10:30 | 显示全部楼层
请教楼上专家一个问题:对于一般的炉子来说,实际温度是否不能达到设定温度?
发表于 2010-9-14 14:30:54 | 显示全部楼层
是冶炼方面的吧?
 楼主| 发表于 2010-9-14 15:16:11 | 显示全部楼层
回复 5# qin0624
    冶炼方面确实有这个效应,但我说的是热处理炉方面的
发表于 2010-9-14 15:39:25 | 显示全部楼层
heatingsun 发表于 2010-9-14 14:10
    为什么不能达到?甚至可能超过呢,自己悟一悟。
发表于 2010-9-16 15:55:00 | 显示全部楼层
这方面东西正好不懂
发表于 2010-9-16 16:38:04 | 显示全部楼层
可以搜索一下“附壁效应”。
百度的解释:
附壁效应也称康达效应(Coanda Effect)或柯恩达效应。这种作用是以罗马发明家亨利·康达为名。当流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随著凸出的物体流动的倾向,流体与它流过的物体表面之间存在面摩擦,这时流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利原理,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。
这种现象出现在冲天炉里,就是网上能够搜索到的“炉壁效应”。
送入冲天炉的鼓风偏向炉壁的现象。它使底焦燃烧和炉温分布不均匀,加速炉壁侵蚀,使金属炉料熔化和铁液成分不均匀。
热处理燃料炉也有“炉壁效应”。原因也是因为“附壁效应”。反射炉中,燃料气和空气沿切线进入炉膛中,旋转中趋向于炉壁,然后燃料气燃烧产热,以及分解的碳粒吸附在炉壁上燃烧,使得炉壁温度升高,然后辐射传热给工件。
具体的解释查《热处理手册》第三分册关于反射炉的介绍,印象中有,记不很清。
估计也就是这种解释,“附壁效应”在热处理炉中的某一实例。
GMT+8, 2026-7-4 17:17 , Processed in 0.031019 second(s), 20 queries .
