查看: 5011|回复: 1
[讨论结束] 渗碳时间2小时,降温840冷却
发表于 2010-9-14 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以做到的,杨工请了解一下启动凿岩机的一个叫阀的部件,渗碳层就要求0.3--0.5,磨前在0.6以内,尺寸很小,也是现场洛氏检验的,可以达到技术要求,不会被击穿
发表于 2010-9-15 10:10:31 | 显示全部楼层
可以做到的,杨工请了解一下启动凿岩机的一个叫阀的部件,渗碳层就要求0.3--0.5,磨前在0.6以内,尺寸很小, ...
silafu 发表于 2010-9-14 23:09
    渗碳层要求0.3~0.5mm,表面硬度要求多高?实际渗碳层深度多少?实测表面硬度(HRC)多高?
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.026934 second(s), 21 queries .
