查看: 9361|回复: 11
关于金相显微镜倍数(精度)问题?
签到天数: 10 天
发表于 2007-7-25 18:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问怎么检查金相显微镜的倍数有无误差?就是说,若我们用400倍检验,但我们怎么去确定目前的400倍就是准确的,是否存在误差呢?有误差又怎么去解决呢?
最近我们在做试验室认可,要编写本专业设备运行检查办法。设备就是洛氏硬度计、维氏硬度计、金相显微镜这方面的,所以发帖请教有无这方面好的建议或模板?
感谢
发表于 2007-7-25 19:30:30 | 显示全部楼层
用测微尺校验。正规的厂家出的显微镜,不用担心这个问题的。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-25 20:27:05 | 显示全部楼层
买显微镜的时候同时配有一测微尺,上面有刻度的,放上去对比就可以了,还可以测出误差
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-7-26 19:46:20 | 显示全部楼层
请问楼上两位,测微尺就是所说的标尺吧?放在显微镜上,然后用显微镜观察,只能说是校出物镜分划刻度尺的误差吧?它们两者是同时被放大相同倍数,怎么可能校验出显微镜倍数误差呢?
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-26 20:59:53 | 显示全部楼层
麻烦你想一下,你看的测微尺刻度倍数是放大的吧,你的目镜标尺是不变的吧,两者对比的话难道不能评定出放大倍数是否准确么?
中心试验室 + 5 有效答疑!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-7-28 21:51:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,关于这点,我是纸上谈兵,只是听过这种方法,没测微尺去做过。所以才会贻笑大方了
发表于 2007-10-8 18:44:18 | 显示全部楼层
用测微尺校验。 :handshake :handshake
发表于 2007-10-8 18:49:30 | 显示全部楼层
大家对显微镜还是很熟悉。
发表于 2007-10-8 22:28:22 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-7-26 20:59 发表
就是这样的。
我用的目镜标尺是10X的
当物镜10X时,目镜标尺刻度和测微尺刻度完全重合时说明放在倍数为准确的100倍!!
也就是说这时从显微镜看到的目镜标尺刻度一个最小刻度实值是0.01mm
其余的也是这样确定,
自己动手试下就清楚了!!
发表于 2007-10-9 10:07:28 | 显示全部楼层
关于金相显微镜倍数(精度)问题的回答
通过物镜测微尺和目镜测微尺,在物镜为10倍的情况下,看二者是否重叠。
现在的完全可以通过软件来选择需要打印或者是显示精确倍率,倍数自行设定。
签到天数: 207 天
发表于 2007-10-9 11:13:05 | 显示全部楼层
大家说得很好,一般的显微镜都有一块测微尺.用它来校正一下就得了.
发表于 2007-10-22 21:53:58 | 显示全部楼层
目镜的标尺是不会变化的,只要对比一下测微尺的读数和目镜里标尺的读数,就可以知道精度了.大多数显微镜都是目镜X物镜=放大倍率,目前我只见过Neophot21型显微镜的放大倍率=目镜X物镜X0.8
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.033258 second(s), 22 queries .
