查看: 5912|回复: 13
[求助] DC53钢搓丝板工艺求助?
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-15 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为甚么同样的材料制作的搓丝板,进口的就是好用呢?虽然进口的也是在国内贴牌的。有谁做过DC53材料的搓丝板?
发表于 2010-9-15 10:46:17 | 显示全部楼层
材料,进口同国产的有差异!热处理的工艺比中国的先进!我们还在摸索,人家已经有了成熟的工艺!DC53做搓丝板,怎么都没有W6,H-51之类材料做的好用!
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-18 00:50:05 | 显示全部楼层
DC53肯定没有H-51好
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-18 15:20:30 | 显示全部楼层
我们公司经常做,效果还不错的!你用国产料,怕不耐磨,可以做个深冷,效果可能会好些!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:46:40 | 显示全部楼层
回复 4# wqt5281
    硬度一般做到多少?可否告知具体工艺
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 17:04:24 | 显示全部楼层
硬度加个深冷,可以做到62-63
签到天数: 164 天
发表于 2010-9-23 19:37:14 | 显示全部楼层
回复 6# wqt5281
    不做深冷也可以达到HRC62-63
发表于 2010-9-24 07:58:53 | 显示全部楼层
回复 7# JUNSHI
    1 , 你的图标是什么东西?哈哈,真看不懂。
2,  DC53国产料做此用途也行, 我推举用SKD更好
签到天数: 164 天
发表于 2010-9-24 11:14:03 | 显示全部楼层
回复 8# ivanwongdg
    SKD我没有做过。我做过SKD11.什么图标,不明白
签到天数: 53 天
发表于 2010-9-25 20:11:11 | 显示全部楼层
我做过并且量还很大,做搓丝板关键你的硬度一定要在61.5到62.5之间。回火3次。我给你一工艺1050淬火。525第一次回火120,530第2次时间180。第3次400时间180。有条件做低温离子氮化。做深冷效果不会很明显。如果买的材料太差硬度是做不到62度的
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:17:09 | 显示全部楼层
回复 10# liu861212 [/b
为什么一定在61-62.5之间呢?如果在此硬度之间后去做氮化岂不硬度又增加?
发表于 2010-9-26 10:47:47 | 显示全部楼层
热处理后,加氮化处理,我们经常做效果很好。
签到天数: 53 天
发表于 2010-9-28 17:02:04 | 显示全部楼层
回复 11# yanxiaorui
DC53类牙板低于61度你做出来的就是废品,它的耐磨性非常差不信你做几付给客户用用。氮化的目的就增加耐磨性。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-10-1 09:22:00 | 显示全部楼层
回复 13# liu861212
我们的牙板就是自己用的,外面买的不耐用,进口的又贵,我们老板决定自己生产
所以,不晓得这里面水多深,请见谅!
兄台是做紧固件标准模具的吗?
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.033070 second(s), 21 queries .
