查看: 6830|回复: 9
[讨论] 关于加热速度的问题?
发表于 2010-9-15 21:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件加热的速度是快一点好,还是慢一点好,正常情况下,多长时间上升一度。加热的快慢对套圈淬火后的应力状态有什么影响?
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-16 11:17:31 | 显示全部楼层
这个问题要具体问题,具体分析才是,加热的速度一般讲是慢些对变形有利,淬火后的应力状态主要取决于淬火冷速
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-16 13:55:56 | 显示全部楼层
一般是越慢越好!不过要顾及效率!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-19 20:24:44 | 显示全部楼层
回复 2# 小小学生
    您能具体讲讲加热慢对变形时怎么有利的吗?衷心感谢
发表于 2010-9-20 11:36:05 | 显示全部楼层
日本有一热处理加工的工艺,工频加热,电加热保温。据说节能50%。我看到一公司,球化退火煤气加热,电加热保温,确实节电很多。
发表于 2010-9-28 14:45:18 | 显示全部楼层
也说说自己在看法
加热速度允许的快慢,应该取决于零件的厚度、形状和材料,对于合金元素含量比较高、厚度大、形状复杂的零件,就不适合快速加热,所以高合金钢在加热过程中必须有个预热阶段。对于低合金钢、形状简单、厚度较小的零件,采用快速加热是可行的,比如现在的轴承零件,有的地方采用高温快速的加热方式,既节省了能源消耗,也可以提高其性能。所以说,采用什么方式加热,要依据特定的零件而定。
孤鸿踏雪 + 5 感谢上传!
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-29 07:41:40 | 显示全部楼层
工件淬火变形主要是热应力和组织应力,虽然热应力,特别是加热过程中的热应力对变形影响比较小,但对一些易变形零件还是有影响,现在解决热处理变形都是能小一点点就小一点点,比如开不开搅拌,速度快慢、有没有预热,预热温度梯度什么样,可能就差一点点
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-10-1 15:13:05 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405
发表于 2010-10-2 11:43:06 | 显示全部楼层
在确保淬火硬度合格的前提下,我赞同6楼的意见,恰当的加热保温时间我认为对减少残奥有利
发表于 2010-12-24 17:42:03 | 显示全部楼层
看什么样的东西了,最好还是慢点好
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.031395 second(s), 21 queries .
