查看: 4290|回复: 2
[求助] 求解真空脉冲氮化.
发表于 2010-9-16 03:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手给讲解下真空脉冲氮话.有几个问题往那位给解释:
!:真空脉冲氮化,是炉体抽真空后,然后加热,还是冲氮气后加热,还是冲氨气后加热?
2:所谓脉冲是把炉内气氛抽走,再冲入新的氨气。通产冲入的氨气量是以压力来衡量?
3:冲完新的氨气后,真空伐和泵关闭,此小段的渗入时间多长?也就是泵的停止时间是多少?
4:这时得氨分解率是如何检测的?氢探头?水测瓶?
谢谢
发表于 2010-9-16 17:33:02 | 显示全部楼层
这个沙发也是没人坐,我来坐:
    关于真空脉冲渗氮
    (1)《热处理工程手册》(P395):
    先把炉罐抽至1.33Pa的真空度,然后加热至渗氮工艺温度(530~560℃),通氨至50~70Kpa,保持2~10min,继续抽至5~10Kpa后循环往复。
    (2)4Cr5MoV1Si热挤压模真空脉冲渗氮《化学热处理应用技术》(P142):
采用先抽真空后通氮气或氨气进行加热升温,到温后先抽真空再通入氨气使炉压达到一定的数值(10~20Kpa),按工艺要求控制氨流量(0.10~0.20m3/h)和真空泵工作的协调,以保证炉压在一定时间内相对稳定,在保温时间4h之内,要求每小时至少进行1~2次抽真空和通NH3的循环交替,以提供充足的活性氮原子,同时增大渗氮气氛的流动性,使工件表面渗层均匀一致,真空渗氮后可获得硬度为1000~1100HV,层深为0.10~0.20mm的硬化层。
    (3)我司(分司)90kw低真空变压(脉冲)渗碳共氮工艺:
    ①400℃×2h预氧化,不充气(NH3、CO2等)不搅拌;
    ②420℃时开始抽真空、充氨;
    ③580℃×5.5h,抽真空至-0.08Mpa,然后充氨(上压)氨流量:4.5m3/h(参考),CO2:0.4m3/h,充氨时间:160~180S之内充至-0.01Mpa(可以氨流量调节充氨时间),保持40S重新抽真空一充氨循环往复;
    ④550℃×4.5h,停止输送CO2,其它参数不变。
发表于 2010-9-16 17:33:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 5 感谢链接!
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.028593 second(s), 23 queries .
