查看: 14973|回复: 20
[求助] 0Cr18Ni9的热处理工艺
发表于 2010-9-16 09:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家要求300HV以上,原始材料<200HV的 ,请教大侠些,如何处理? 谢谢~~急用!!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-16 09:27:47 | 显示全部楼层
回复 1# wj5595391
    转换为 HB 是多少  ?
我知道能够做到 187HB
签到天数: 525 天
发表于 2010-9-16 09:35:36 | 显示全部楼层
固溶加时效处理。
发表于 2010-9-16 09:54:52 | 显示全部楼层
300HV 转换为HB是284。
固溶加时效处理能达到吗?如果只是表面硬度要求可以进行渗氮处理。
发表于 2010-9-16 11:46:25 | 显示全部楼层
赞同沈工的观点。本人也认为固溶加时效处理不能达到楼主要求。
签到天数: 525 天
发表于 2010-9-16 11:53:52 | 显示全部楼层
固溶处理后550度时效:HRC大于等于35
固溶处理后580度时效:HRC大于等于31
固溶处理后620度时效:HRC大于等于28
 楼主| 发表于 2010-9-16 17:45:45 | 显示全部楼层
经过试验论证,固荣处理:1020度 保温10分钟(直径8mm棒料) ,空冷。 硬度:只有160-190HV。可能此路不通哦!请教大侠们,有其他工艺没有呢?
发表于 2010-9-20 00:09:12 | 显示全部楼层
只能用冷加工的方法了。
发表于 2010-9-24 13:50:51 | 显示全部楼层
冷作硬化加工,唯 一的的一条路
 楼主| 发表于 2010-9-25 10:31:56 | 显示全部楼层
只要求表面硬度。我打算渗氮实验,不知道可否??
发表于 2011-4-2 10:38:20 | 显示全部楼层
加工硬化来考虑
发表于 2011-4-9 23:29:28 | 显示全部楼层
固溶处理后620度时效:HRC大于等于 ...
197971500 发表于 2010-9-16 11:53
    没碳 您怎么到的35呢?
发表于 2011-4-9 23:32:43 | 显示全部楼层
300HV 转换为HB是284。
所以因为 发表于 2010-9-16 09:54
    氮化效果不好吧 这种材料本身就是抗腐蚀 而且氮化层非常浅很难氮化进去
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-10 19:51:56 | 显示全部楼层
以前做过类似的,要冷处理,时效还是不错的
这个材料应该还可以的,
上班时间长了,很多东西懒得想了;哪怕像扑克牌,翻开就知道答案的也懒得去翻
发表于 2011-4-11 11:19:19 | 显示全部楼层
回复 12# zhishan945
    金属间化合物
发表于 2011-4-11 18:49:02 | 显示全部楼层
回复  zhishan945
    金属间化合物
daniel-li 发表于 2011-4-11 11:19
您认为在γ相中会出现σ相吗???
发表于 2011-4-13 13:43:52 | 显示全部楼层
回复 16# zhishan945
    你觉得实效强化的机理是什么
发表于 2011-4-14 13:11:42 | 显示全部楼层
回复  zhishan945
    你觉得实效强化的机理是什么
daniel-li 发表于 2011-4-13 13:43
    我认为奥氏体不锈钢单一γ相 时效无强化相析出 关于时效强化机理愿听您的讲解
签到天数: 1602 天
发表于 2011-4-15 15:51:00 | 显示全部楼层
0Cr18Ni9,304不锈钢,不能通过热处理硬化,非要提高硬度的话只能进行加工硬化。
如果是通过渗氮,就大大浪费这种材料了。
发表于 2011-4-16 00:24:05 | 显示全部楼层
回复 10# wj5595391
    渗氮不太合适 ,建议冷作硬化
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.036641 second(s), 21 queries .
