查看: 4389|回复: 3
温控仪,SCR(电力调整器),热电偶
发表于 2010-9-16 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是台湾桦特SCR(可控硅电力调整器),日本岛通温控器华东区一级代理,价格绝对优惠!
如有温控系统问题可来电021-64619416,非本公司品牌也可,欢迎交流!
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 广告SPAM!
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:52:52 | 显示全部楼层
日本原装shimax岛通温控器,MAC50系列是针对岛电的SR90、SR3系列,日本富士的PXR系列,神港JCD系列推出的极具竞争力新一代PID调节器,精度等级为0.25%FS,价格与SR3系列相同,大大节约了客户的成本。
◆输出分辨率有1/200提高到了1/12000。
◆有3个独立的PID参数,双自由度PID算法。
◆4个SV予设值,SV1、SV2、SV3、SV4。
◆一组外部DI输入,
◆RS-485隔离通信,MODBUS标准协议,用485通讯可完成主从控制及串级控制。
◆日本本土生产,CE认证,2年保修。
◆全世界最薄的机身;新增铂电阻 -100.0~300.0℃ 量程;上电缓启动;手/自动调节输出。
◆自由输入:各种铂电阻、热电偶
◆四种输出可选:继电器接点,驱动固态继电器,4~20mA DC,0~10V DC,双输出可选。
◆事件报警可设置常闭常开。
◆可由外部开关操作更改设定值、手/自动、AT 等参数,极大的方便了客户的使用。
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:54:47 | 显示全部楼层
日本岛通MAC3系列,是在总结了FP93的功能基础上,推出的极具竞争价格的一款程序表,让中国客户得到更多实惠。
● MAC3具有定值控制和程序控制功能,定值控制时,具有4个SV予设定,程序控制时,有4组曲线,每组10段,亦可一组最大40段曲线,每段最长时间99分59秒或99小时59分,程序可9999次的大循环。运行中的参数也可修改。与岛电FP23相比,仅精度和液晶窗口有区别。
● 3组无超调专家PID算法和双自由度PID,还包括3组独立的输出限幅参数,以对号入座的方式设置到曲线中,使不同温区的调节参数、输出功率以及抗超调、欠调等得到最佳的匹配。
● 高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟随低温区-中温区-高温区三个区域变化而自动地转换。
● 如果系统设计功率过大,可采用输出限幅功能和输出缓启动时间设定。还可限定阀门最大/最小的开度,减小上电时的浪涌冲击电流,匹配如硅碳棒,硅钼棒,白金加热器特殊负载的温度/电阻特性,解决了诸如真空炉真空度与加热功率匹配矛盾。
● 赠送的二组独立事件继电器,继电器接点常闭常开可设。
● 三组外部开关DI输入(选件),可方便地选择程序执行/复位,保持,跳步,定值/程序,待机/运行,SV号的选择,使复杂的键盘操作被简化了。
● 在高品质的热处理工艺中,需要确保进入保温区(平台)精密的加工时间。可设温度到达平台时的允许偏差,程序将被自动延时,一直到因系统滞后或超调的偏差被克服,温度到达平台后,保温区的程序才开始记时。
● 节能的伺服起动,第一段程序跳到实际炉温点开始执行,而不是等待程序起始的设定值,有效地节约了能源和时间。
● 隔离数字通讯接口(选件),RS485,多种通讯协议(标准的MODBUS)协议。可实现多台仪表间通讯,完成主从控制及串级控制,组成多温区可编程控制和解决大滞后控制。 F2008、组态王、昆仑通态等中文组态软件组成小型DCS控制系统。(注:可免费提供日本提供的英文通讯组态软件,配有中文简单说明)
● 模拟变送输出(选件):可选测量值设定值、偏差值和调节输出变送,用于现场记录数据。
● MAC3调节器“I”(4~20mA)输出可配合我公司的ZAC30A智能周波控制器,直接控制可控硅反并联,或双向可控硅,来完成三相调压/调功一体化功能,具有限压,缓启动,手动/自动。给喜欢应用可控硅的客户带来很大的方便和实惠。
发表于 2010-12-23 13:15:45 | 显示全部楼层
索利电子科技,进口品质,国产价格,性价比决对让您满意,公司内有前欧姆龙工程师技术指导。联系电话:15362086601 陈生。
GMT+8, 2026-7-2 17:11 , Processed in 0.030683 second(s), 22 queries .
