查看: 6251|回复: 11
[求助] 请教调质后硬度差
发表于 2010-9-16 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂处理的都是大件外径2000,内径1800,高度100~145的大件,材料是42CrMo,淬火液是PAG,热处理炉是燃气炉,同一件产品的的硬度差都在30HB以上,这是怎么回事?请教哪些因素影响硬度差啊?怎么控制啊?
发表于 2010-9-16 14:54:41 | 显示全部楼层
像这么大的产品相差30HB应该比较的正常~~~~~~
硬度差异的原因无非是~~
热处理炉温不均~~~检测下9点炉温~~炉膛搅拌~~~
淬火液温度不均~~~淬火槽是否有冷却系统?循环系统?
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-16 15:09:50 | 显示全部楼层
淬火液的循环系统是主要问题
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-16 18:37:24 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理门外汉
    你要把握好PAG淬火剂特点和缺陷。
使用温度比较重要,以及搅拌情况
看看该贴你就会掌握使用要点
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&highlight=
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:15:24 | 显示全部楼层
前段时间刚检测淬火池流速,可以满足要求啊!PAG我们使用时的温度是25~35℃,定期会对相关系数进行分析,问题不是很大啊!
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-17 17:51:00 | 显示全部楼层
炉子问题  一般领导不爱花钱买好设备  我们这就是   炉温上下偏差各30度
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-17 19:17:28 | 显示全部楼层
影响因素较多,
发表于 2010-9-17 21:59:59 | 显示全部楼层
这个工件不算大件的,所以硬度不应该差异这么大的;如果炉温、水温都很正常,可以考虑表面脱碳的情况,将工件的表面磨下一定深度后再用锤击式硬度计检测一下。
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-18 14:55:55 | 显示全部楼层
看看是不是炉温不均
 楼主| 发表于 2010-9-19 08:28:38 | 显示全部楼层
我们车掉单边12mm后,硬度差还是28HB以上!炉温均匀性,我们每年都检,差别在10度以内啊
发表于 2010-9-19 09:03:13 | 显示全部楼层
你们的材料是否锻打件?材料组织不均匀或偏析,就会有这现象!一般那么大的件硬度范围要求不不是那么严格能控制在5HRC内就算不错了!你28HB才多少HRC呢?就3个HRC左右是正常的!
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:28:04 | 显示全部楼层
哦,产品锻件,可是客户这么要求没办法啊!说是别的厂可以做到
GMT+8, 2026-5-20 02:14 , Processed in 0.031922 second(s), 20 queries .
