查看: 6207|回复: 9
[求助] 加热工件的到温时间
发表于 2010-9-16 17:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈们:
工件在电阻炉中加热到温时间怎么确定?热处理手册上只有保温时间的经验公式。
发表于 2010-9-16 17:10:38 | 显示全部楼层
热处理手册上的保温时间是根据一定尺寸形状(一般直径25MM,长100MM棒材)的式样做实验得到的数据,具体到生产中,就要根据实际工件大小确定保温时间了,热处理手册是做好产品的参考依据。
 楼主| 发表于 2010-9-17 08:20:26 | 显示全部楼层
回复 2# lixingkercl
    45刚,厚度20mm从室温升到830需要多长时间?
发表于 2010-9-17 08:26:58 | 显示全部楼层
这也跟你设备的功率有关!设备的保温效果!一般的碳钢对加热速度没有要求!除开有变形要求的!另没有保护气氛的越快越好!加热速度慢了,脱碳严重反而影响淬火质量!
发表于 2010-9-17 11:50:49 | 显示全部楼层
如四楼所说,跟设备有关,如果用感应加热,1分钟绝对到了。用电阻炉,就要看功率了。还可以用氧气烧,也很快。
发表于 2010-9-17 18:37:01 | 显示全部楼层
和加热设备,方法,速度,装炉量有关。
发表于 2010-9-17 22:05:21 | 显示全部楼层
没有记录仪吗?
发表于 2010-9-18 10:54:50 | 显示全部楼层
要是粗略计算,材料加热所需的热量Q=cmΔt,忽略炉内空气加热的热量,如果密封线较好就知道需要多少热量的,在知道炉子功率,就知道加热时间了。
发表于 2010-9-18 14:36:12 | 显示全部楼层
跟你的设备和装炉量有关,45#一般可采用到温入炉的加热方式,自己摸索吧
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-18 14:48:31 | 显示全部楼层
和炉子虽说有关。可是快速升温会使工件产生变形。所以建议不要升温太快!
GMT+8, 2026-7-20 02:53 , Processed in 0.031013 second(s), 20 queries .
