楼主: 高合金
[讨论] 关于水介质调质淬火,你做过什么材质,多大工件?
 火.. [复制链接]
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:03:01 | 显示全部楼层
回复 39# heatingsun
  关于这方面的问题我觉得不仅是胆子大的问题。的确很多人说我的胆子大,但在一些具体环节问题上的胆子又非常小。
  大件水冷淬火,是经过很多时间摸索出来的工艺方式,在水冷过程中有着非常严格的控制方法,从目前看,质量还是非常稳定的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:04:00 | 显示全部楼层
回复 40# osamaa
    哈!这么大的件应该是没有什么问题的。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-22 14:38:48 | 显示全部楼层
回复 10# 高合金
最大直径800mm,最长7000mm,。水冷或水淬油冷的最大优点是性能好。材料有:45、40Cr、35CrMo、42CrMo、34CrMo1A、30Cr2Ni4MoV、34CrNi3Mo等。零件多是:曲轴、转子轴、驱动轴、下轴等。
发表于 2010-9-24 10:15:39 | 显示全部楼层
这个要有经验。合金钢的用水淬就是要掌握出水的温度和回火的温度,我这里采取的是水淬油冷。。。
签到天数: 539 天
发表于 2010-9-24 15:32:07 | 显示全部楼层
回复 5# wangxingguo644
    你好,你的水淬的工件有没有进行探伤???我现在做的40Cr都是用PAG淬火,如果用水的话,那肯定很节省,
不知道你的加热温度是多少,到温保温时间是多少,水冷到什么温度出水?可以介绍一下吗?谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-24 15:37:55 | 显示全部楼层
根据具体情况可以使用800-840度加热,保温时间同普通加热保温,可以浅冷也可以深冷,具体要看零件有效尺寸。更要注意使用水油空配合冷却。
签到天数: 578 天
发表于 2010-9-24 17:47:42 | 显示全部楼层
请问:用水淬时加工业盐起何作用?
发表于 2010-9-24 20:47:41 | 显示全部楼层
我们在厂里做锻件热处理,调质用的是井式炉、坑式炉。井式炉 13m的     轴类最大有效直径900mm。
   大部分用的是水淬油冷,想试一下空冷+水冷                  大家能不能提供一下建议啊    水槽深13mm   50t的
发表于 2010-9-25 09:54:34 | 显示全部楼层
回复 41# 高合金
    高合金确实是个高手,你的说法我觉得可以认为就是“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-28 17:53:56 | 显示全部楼层
回复 43# wangxingguo644
    这些材质,这样大的尺寸,应该是可以啦。都是用水冷吗?这觉得这样工件,用水来淬来是比较透的,也比较好做,即使硬度高些再回一次也就罢了,如果硬度低,是好麻烦的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-28 17:54:55 | 显示全部楼层
回复 44# yaolei123456
    水淬+油冷被采用的比较多,一般都比较熟悉。
发表于 2010-9-29 08:47:23 | 显示全部楼层
回复 14# 贝迪颐园
    淬火温度可以是830-860度,如果易裂,选温度下限。
发表于 2010-9-29 08:49:36 | 显示全部楼层
回复 45# luzhen001
    基本上没有裂纹,很少的比例。
但最好是用网带,控制工件在水中的时间,效果最好。这是我的设想。
我们公司没有控制,裂纹很少的。
发表于 2010-9-29 14:48:10 | 显示全部楼层
回复 1# 高合金
    这个40Cr产品(http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405),我两次采用8%的盐水淬火。
签到天数: 59 天
发表于 2010-9-29 16:25:45 | 显示全部楼层
45#最大做过15吨的。42CrMo最大做过14吨。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:28:09 | 显示全部楼层
回复 48# pandunwang
    是什么材质?可以考虑用水来淬。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:29:33 | 显示全部楼层
回复 55# 510355098
    45#这个吨位应该没什么大问题,42CrMo还可以做得再大些。
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-5 19:50:12 | 显示全部楼层
大吓们,说具体一点,风边话没有意义
发表于 2010-10-8 21:09:28 | 显示全部楼层
40cr直径300左右  盐水淬火。T235要求   好像是550回火的吧  记不清了
发表于 2010-12-10 21:57:45 | 显示全部楼层
具体说说呀,听着都冲天了
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.035532 second(s), 19 queries .
