查看: 20064|回复: 23
[求助] 关于30CrMo调质的问题
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-17 12:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMo调质后出现抗拉强度过高   延伸过低     所用温度880/610
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-17 18:30:47 | 显示全部楼层
回复 1# 或许
    硬度指标没有说明啊,
硬度高也会出现这情况,可以回火降低硬度解决
还有就是看看金相组织
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 08:23:16 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    我们要求抗拉低于880的  延伸大于14%的   但是降低回火温度延伸不能满足了
发表于 2010-9-18 10:03:48 | 显示全部楼层
提高回火温度试一下
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-18 15:20:01 | 显示全部楼层
回复 3# 或许
    产品界面多大,
取样位置什么位置,等
关键你先看看试样的金相再说
发表于 2010-9-18 16:00:44 | 显示全部楼层
回复  钢铁医生
或许 发表于 2010-9-18 08:23
    抗拉是大于880吧,适当提高回火温度,靠下限,找到居中点。
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-19 17:11:56 | 显示全部楼层
可以尝试提高回火温度5-10度左右,回火温度适当提高,可以降低强度
发表于 2010-9-20 16:49:16 | 显示全部楼层
回火温度降低,保温时间长点 ,可以达到要求
发表于 2010-9-20 18:45:46 | 显示全部楼层
你回火保温时间是多少啊?     可以适当延长保温时间
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:19:41 | 显示全部楼层
怎么能使延伸变大,我的目的是延伸大于14%
发表于 2010-9-21 08:31:48 | 显示全部楼层
保温时间长点,怎么还不明白
发表于 2010-9-22 04:24:07 | 显示全部楼层
降低回火温度,延长保温时间
发表于 2010-9-23 13:58:44 | 显示全部楼层
30CrMo调质后出现抗拉强度过高   延伸过低     可以调高回火温度10-20度,保温时间加长一点就可以了
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:26:49 | 显示全部楼层
回复 13# yanglinwin88
   thank you  ming bai le
发表于 2010-10-20 16:44:13 | 显示全部楼层
降低回火温度,延长保温时间
发表于 2010-10-20 23:42:01 | 显示全部楼层
淬火温度和保温温度降低一点    回火时间延长很多     不行就采取水冷   多次回火看看结果咋样儿!
发表于 2010-10-20 23:51:36 | 显示全部楼层
应该不会有什么问题了哦
发表于 2010-10-23 08:29:46 | 显示全部楼层
回火后水冷和空冷有什么区别啊?他们的组织发生变化吗?
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-10-23 09:40:24 | 显示全部楼层
回复 18# sense
    我试验的结果是水冷的延伸率比较好,尤其是34CrMo4
发表于 2010-10-29 22:14:19 | 显示全部楼层
应该明确钢管尺寸
GMT+8, 2026-7-18 21:30 , Processed in 0.036946 second(s), 22 queries .
