查看: 7659|回复: 15
[讨论] 氮化检测
发表于 2010-9-17 13:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化后,如何在非常规条件下,检测产品的表面硬度啊?如42CrMo的大齿圈不用便携式硬度计,怎么检测它的表面硬度啊?
发表于 2010-9-17 14:32:07 | 显示全部楼层
不同硬度的锉刀~简单判断一下了。
发表于 2010-9-17 14:35:49 | 显示全部楼层
用锯片划,锯片的常规硬度在700HV0.3左右!如果划着打滑,工件没有划痕!表示你的产品硬度在700 HV0.3以上!
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:11:17 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
那个齿圈的硬度大概在680HV0.3左右,我就想看看能不能有个适用而且比较准确的办法,判断一下它的硬度。
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:12:28 | 显示全部楼层
回复 4# oupu17
    在非常规状态下,怎么进行检测,常规的大家估计都能应对的了。
发表于 2010-9-18 10:32:41 | 显示全部楼层
氮化后,如何在非常规条件下,检测产品的表面硬度啊?如42CrMo的大齿圈不用便携式硬度计,怎么检测它的表面 ...
snowhitehh 发表于 2010-9-17 13:11
    可以检测相同材料、相同预处理状态的随炉试样。
发表于 2010-9-18 10:49:02 | 显示全部楼层
没有试样,就用锯片划,划不花,打滑说明你产品硬度合格!
 楼主| 发表于 2010-9-18 14:08:18 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    没有试样的,我就是想知道它在异常状况下,怎么去检测它的硬度,只有拿锯片划,这么一个吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-18 14:19:46 | 显示全部楼层
好像有一种专门检测氮化工件的仪器。很失败没有见过,但听人说过,叫什么超声波硬度计,楼主可以在网上搜索一下,就能看到类似的产品
发表于 2010-9-18 18:25:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    没有试样的,我就是想知道它在异常状况下,怎么去检测它的硬度,只有拿锯片划,这 ...
snowhitehh 发表于 2010-9-18 14:08
    用锯片划拉,只能根据手感定性确定氮化后的硬度软硬程度,大致判断出氮化效果,无法得出一个准确(定量)的硬度量值。如果是自用产品,可以稀里糊涂使用,如果是为顾客加工的产品,根本无法知道是否满足技术要求。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-18 20:57:03 | 显示全部楼层
用细砂纸砂,用便携里氏硬度计打非工作面,硬度计应该是C杆的吧,
力小一点,不至于把硬化层击穿,我们公司是这么检测的
 楼主| 发表于 2010-9-24 11:44:14 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
恩,谢谢!
发表于 2010-9-25 02:21:21 | 显示全部楼层
据说有超声波硬度计~~~但是不知道是不是任何大小工件都适合测量
签到天数: 358 天
发表于 2010-9-25 08:01:34 | 显示全部楼层
确有产生硬度计,在苏州有一家什么马克的外资企业,好象是3-5万吧,记不清了
签到天数: 358 天
发表于 2010-9-25 08:02:54 | 显示全部楼层
不好意思打错了,是确有超声波硬度计
发表于 2010-9-25 16:36:26 | 显示全部楼层
我们也准备做齿圈的渗氮处理,想了解超声波硬度计
GMT+8, 2026-5-20 02:14 , Processed in 0.034915 second(s), 20 queries .
