查看: 24644|回复: 48
怎样提高硬度
发表于 2007-7-26 15:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个客户要求硬度62,现在硬度在59,是不是冷却速度不够?
发表于 2007-7-26 19:22:59 | 显示全部楼层
回复 #1 bihr_0060811 的帖子
深冷
软氮化
表面渗V/CR/N
高频
电火花加硬
表面重融
别的吗?一般是与上面的处理差不多了,
哈哈,只有你的几句话,我猜没人会出好出太多的主意了.
发表于 2007-7-26 19:49:39 | 显示全部楼层
具体说明情况,否则无法为你提供可行的方案
发表于 2007-7-26 20:19:45 | 显示全部楼层
根据材料看要得到什么组织
看你是什么材料,不同的冷却速度造成材料的内部组织就不相同。根据材料而异
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-26 22:40:42 | 显示全部楼层
除了耿工所说的,无从下手,要将具体情况说清楚,或许你这个材料经一般热处理就只能达到这个硬度。
发表于 2007-7-27 07:48:01 | 显示全部楼层
这种情况,一般可能是表面脱碳了
发表于 2007-7-27 09:38:28 | 显示全部楼层
材料可能会有问题的,查一查成分吧
发表于 2007-7-27 10:31:43 | 显示全部楼层
还是耿工比较老到,呵呵    就这么几句话就可以说出这么多种原因~! 很是感谢!
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-27 10:33:50 | 显示全部楼层
怎样提高硬度
硬度与材料、组织、零件尺寸都有关系。请明示。
发表于 2007-7-27 11:26:21 | 显示全部楼层
看是什么材质了
如果是高合金的话,340回火两小时,残余奥氏体转变也许硬度就能上去了
发表于 2007-7-27 12:34:53 | 显示全部楼层
看来耿工还是比较厉害,很了解我们论坛的,呵呵 :victory: :victory:
发表于 2007-7-27 12:45:38 | 显示全部楼层
应该是冷却速度不够,用冰水
签到天数: 167 天
发表于 2007-7-27 13:05:32 | 显示全部楼层
与要求的硬度相差不是很多,提高一下淬温度,或者降低淬火液的温度,
发表于 2007-7-27 16:31:55 | 显示全部楼层
问题说清楚!解决办法就有了
发表于 2007-7-27 17:28:45 | 显示全部楼层
看材料啊,首先是看材料能够到达哪个啊?
发表于 2007-7-27 17:29:37 | 显示全部楼层
还要你的表面硬度还是基体硬度要求啊?
签到天数: 1209 天
发表于 2007-7-27 23:03:47 | 显示全部楼层
最好把你的材质
处理的工艺告诉大家
这样才能具体给你分析
发表于 2007-7-28 09:45:35 | 显示全部楼层
材料、工艺先提供下,然后再看下组织,
然后才有好的对策
 楼主| 发表于 2007-7-29 13:50:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,等我问问我的客户吧!耿工,希望以后有时间多和你聊聊,你有QQ或电话吗?方便告知否?
发表于 2007-8-1 19:14:07 | 显示全部楼层
材质是什么,热处理工艺是怎样的,冷却方式?????什么都没怎么回复呀!!!!
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.036284 second(s), 21 queries .
