楼主: dc永恒之心
[求助] 正火能否采用天然气加热炉?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-28 21:45:02 | 显示全部楼层
我们就是采用天然气辐射管加热,,氮气保护,效果很好
发表于 2010-10-29 11:09:53 | 显示全部楼层
1、发达国家的热处理设备50%以上是燃气加热(主要是天然气---各国因能源结构略有不同),原因是燃气是一次能源,而电加热是二次能源,所以能源的利用率较高,且能源的费用比较便宜。
2、对于要求加热气氛可控的采用幅射管加热,温控也能达到一般的热处理工艺的要求。对于不要求气氛可控的可以直接用烧嘴加热,这样设备比较简单,造价很便宜,但对操作工人要求能够看火。
3、温度的均匀性也应是由热处理设备的设计决定的-----幅射、对流、传导,与热处理设备的加热源无关。
目前在工业上的推广的阻力在于造价较高,和国内的设备制造商的的设计制造经验不足,炉型不多。
-------对于正火的零件完全可以用天然气加热炉。
发表于 2010-10-29 14:00:34 | 显示全部楼层
可以控制天燃气比例,均匀性的话还可以,说明说上一般说能控制在±5℃,但很难,我们这边的一般都是不到±10℃。总的来说还可以。就是氧化皮比较多,脱碳比较严重,但对于留有加工余量的毛坯一般没有什么太大的影响。
发表于 2010-11-2 20:48:12 | 显示全部楼层
我公司就是用天然气加热炉对锻造齿坯进行等温正火,目前正火质量可以,而且节能。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:21:05 | 显示全部楼层
天然气的费用比电阻炉贵多了
发表于 2010-11-3 20:26:20 | 显示全部楼层
应该可以吧
签到天数: 305 天
发表于 2010-11-6 13:01:27 | 显示全部楼层
温度通过PID调节空气/ 燃气比例实现的。大小火脉冲控制,火焰长度为150mm左右,出口风速为30-50米/秒
签到天数: 305 天
发表于 2010-11-6 13:02:35 | 显示全部楼层
温度通过PID调节空气/ 燃气比例实现的在保温阶段,炉温均匀性可以保证在5℃左右。大小火脉冲控制,火焰长度为150mm左右,出口风速为30-50米/秒。
发表于 2010-11-6 19:09:36 | 显示全部楼层
我们的连续炉都用天然气,效果很好。
发表于 2010-12-14 21:49:24 | 显示全部楼层
当然可以用天然气加热正火,我们单位3台推杆式等温正火炉都是采用天然气加热,不仅节约能源,而且热效率高,同时因为采用平烟烧嘴,而不会对工件有任何损害,效果很好
发表于 2011-1-11 15:00:07 | 显示全部楼层
学习,学习,,,
签到天数: 88 天
发表于 2011-1-11 15:20:13 | 显示全部楼层
我们单位是使用天然气加热炉直接做调质工件的。正火更没有问题了!
我们单位的锻造加热炉也使用天然气,1200多度,控制精度5度没有问题。
不要使用开关式燃烧,耗气量大而且温度控制不住,应使用PID比例燃烧,烧嘴一直开启,
根据炉内温度自动调节火焰大小即可。
签到天数: 51 天
发表于 2018-11-15 18:16:27 | 显示全部楼层
锻造用的基本都是天然气炉
发表于 2019-2-28 15:31:38 | 显示全部楼层
我们就是用的天然气炉!可惜炉内温差太多了!老是出问题!
签到天数: 22 天
发表于 2019-4-14 22:44:46 | 显示全部楼层
可以的,燃气加热的历史肯定比电加热的悠久,这个要看产品表面质量要求,燃气加热对于氧化皮不是太好处理,只要余量够的话不是问题
签到天数: 201 天
发表于 2019-4-15 12:40:17 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2010-9-18 22:03
我原来的工作过的一个单位现在都还在用天然气呢!天然气炉的热处理工要求很高,会通过观察火焰调整气氛氧化 ...
调烧嘴可以调到 贫氧燃烧  理论上气氛里面的天然气含量可以做保护的
签到天数: 201 天
发表于 2019-4-15 12:43:42 | 显示全部楼层
zty20051423 发表于 2010-9-19 20:50
回复 9# 孤鸿踏雪
一般情况下,每个辐射管单位时间内喷出的热量都是固定的,这个是通过PID调节空气/ 燃气 ...
每一种烧嘴 特性多是不一样的 燃气炉正火控温没那么准的 尤其是烧嘴全功率燃烧的时候温度飘的很厉害
签到天数: 201 天
发表于 2019-4-15 12:48:04 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
燃气炉均匀性做到5度的误差估计难度会很高 受影响的因数太多 比如燃气压力 空气压力
发表于 2019-5-29 07:54:32 | 显示全部楼层
我们用的是常州八达给做的铸件正火炉子炉内的上下温差接近40度左右!合同规定让控制在正负10度左右,可是调试了接近一年了也没弄好!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-7-19 09:38 , Processed in 0.035705 second(s), 19 queries .
