查看: 5415|回复: 4
[求助] 抗磨铸铁的硬度要达到HRC62怎么样淬火和回火
发表于 2010-9-18 06:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主和各位大侠:抗磨铸铁C3.3Si1.1Mn0.65P0.04S0.047Cr17.41硬度要达到HRC62怎么样淬火和回火。用什么方法和介质?
发表于 2010-9-18 12:30:05 | 显示全部楼层
高CR铸铁的淬火 回火方法就可以
发表于 2010-9-18 13:45:29 | 显示全部楼层
材料仅含有合金元素Cr吗?
有没有含少量的Mo、Ni等合金元素啊?
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:43:39 | 显示全部楼层
回复 3# 风来疏竹
    高CR铸铁的淬火 回火方法具体怎么样?材料仅含有合金元素Cr
没有含少量的Mo、Ni等合金元素。就是小型制砂机锤头。价格便宜。性价比高就是
技术很难过关。请教各位朋友!
发表于 2010-9-19 12:48:35 | 显示全部楼层
回复 6# lvhaiping
    980淬火,工件复杂的话稍微遇冷,油淬,低温回火。检测硬度
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.029556 second(s), 22 queries .
