查看: 10831|回复: 20
[求助] Cr12怎样热处理后具有最高的韧性?
发表于 2010-9-18 09:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做Cr12的模具,主要承受挤压应力,柱形中间有孔,经常出现裂纹,求个热处理工艺,怎样可以提高韧性。。。
发表于 2010-9-25 16:30:12 | 显示全部楼层
950度左右淬火,400度回火2——3次可以增加韧性,不过这种钢韧性不好,建议更换材料。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 感谢支持!
发表于 2010-9-25 16:53:45 | 显示全部楼层
大部分这个材料所出现的韧性不好的结论都是碳化物分布不好。所以都不爱用。
发表于 2010-9-26 16:16:25 | 显示全部楼层
回复 1# hzy661464
    建议楼主看看这两个帖子:1.  http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46008&fromuid=31405
                                                    2. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
发表于 2010-9-26 19:58:47 | 显示全部楼层
我们用Cr12作的模具经常有裂纹
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:10:12 | 显示全部楼层
我要做冷挤压模具,要更换成哪种材料比较好呢?
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:11:22 | 显示全部楼层
回复 2# qihang04
    我上次就是用的960淬,420回火2次,用了几天还是裂了~~~
发表于 2010-9-28 15:53:13 | 显示全部楼层
回复 7# hzy661464
    那你的材料或者淬火方式是不是有问题。还是没有及时回火。
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:26:17 | 显示全部楼层
回复 8# qihang04
    我现在正在测化学成分,等我拿到结果了再告诉你~~谢谢啦~~
发表于 2010-9-29 09:47:33 | 显示全部楼层
不客气,后想学习进步。
发表于 2010-9-30 13:36:23 | 显示全部楼层
Cr12材料有点杂,建议更换成Cr12MoV或更好一点的材料!
 楼主| 发表于 2010-10-4 09:38:43 | 显示全部楼层
回复 10# qihang04
    检测结果是Cr8,而不是Cr12的~~
发表于 2010-10-4 13:37:49 | 显示全部楼层
回复 7# hzy661464
    970淬火。200度回火两次。在转400回火一次至两次。这样效果会好点,硬度在56~57左右。韧性会好很多
发表于 2010-10-4 18:38:19 | 显示全部楼层
回复 12# hzy661464
感谢分享结果。
 楼主| 发表于 2010-10-6 11:19:41 | 显示全部楼层
谢谢各位啦~~我来试试看~~
签到天数: 301 天
发表于 2010-10-7 15:24:48 | 显示全部楼层
最好用Cr12MoV一类的材料,其淬,510温度高回做个58度就很好用!
签到天数: 301 天
发表于 2010-10-7 15:27:21 | 显示全部楼层
你可以用下限淬火获得下贝氏体,高回的办法获得韧性(索氏体)
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-13 21:41:30 | 显示全部楼层
CR12是很难做的,弄不好会有大量的残奥,放在那里自己就开了,是什么二次自淬?
签到天数: 568 天
发表于 2010-10-16 15:57:18 | 显示全部楼层
我个人认为是锻造工序的问题
发表于 2010-12-1 17:14:58 | 显示全部楼层
楼主换材料吧 冷挤模用LD是合适的
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.036895 second(s), 22 queries .
