查看: 7901|回复: 18
[讨论] 请大家来讨论一下
签到天数: 164 天
发表于 2010-9-18 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用真空淬火,材料是3Cr13.硬度要求52-53HRC。还有要求是48-49HRC。用多少度淬火做出来韧性最好。
签到天数: 1505 天
发表于 2010-9-18 19:45:01 | 显示全部楼层
楼主,"有点问题"----是什么问题?
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-18 20:01:20 | 显示全部楼层
有什么问题呢?  你是气淬炉还是油淬炉啊??
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 20:12:47 | 显示全部楼层
就是最近硬度也不高,韧性也不太好。
签到天数: 37 天
发表于 2010-9-19 20:15:00 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 恶意灌水!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-19 20:30:57 | 显示全部楼层
还想问一下3Cr13的新钢号30Cr13
有谁知道30CR13的化学成分
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:00:47 | 显示全部楼层
今天查到了
签到天数: 98 天
发表于 2010-9-23 07:31:18 | 显示全部楼层
改成什么样的淬火工艺了?说来听听
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-23 09:42:59 | 显示全部楼层
同意楼上各位的意见,请楼主详细介绍零件的技术要求、工况,和你的工艺参数以及出现的问题,方便大家一起讨论解决。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-23 10:06:32 | 显示全部楼层
还有硬度不是太好。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-23 14:15:08 | 显示全部楼层
祝贺你的成功!这个硬度估计塑韧性就是不太好。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:14:22 | 显示全部楼层
回复 11# wangxingguo644
    谢谢!这个硬度做出来最好了。高于HRC50以上韧性就不好了。小的抢针客户要求HRC52-54砸到90度多不会断。
发表于 2010-10-11 22:21:34 | 显示全部楼层
搞枪针的,军工啊
HRC50是多少度淬火呢
签到天数: 37 天
发表于 2010-10-12 22:22:23 | 显示全部楼层
真是没天理呀,这样也扣分,楼主自己说不清楚怎么回事
“产品是抢真,用真空淬火,材料是3CR13.硬度要求HRC52-53度。还有要求是HRC48-49度。用多少度淬火做出来韧性最好。
我是用1000度淬火的,这工艺我以做了8年了。最近有点问题想改一下工艺”
签到天数: 37 天
发表于 2010-10-12 22:25:56 | 显示全部楼层
“所以因为”是什么东东呀
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-10-12 23:00:27 | 显示全部楼层
    不要在这里
发表于 2010-10-22 13:37:14 | 显示全部楼层
3Cr13用刀具料奥氏体
发表于 2010-10-26 15:34:46 | 显示全部楼层
现在的材料也是鱼龙混杂啊,工艺一天一个样
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 18:22:12 | 显示全部楼层
是同样产品,也是同样工艺
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.037092 second(s), 23 queries .
