查看: 5868|回复: 8
[求助] Cr12MoV二次回火开裂问题 急急急!!!
发表于 2010-9-18 19:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:我昨天干了一个汽车保险杠的模具,是Cr12MoV的,用1030淬火,用180回了一次火,之后又用520二次回火,结果硬度为54左右,之后我又用520第三次回火,出炉后我将其浸入油中冷却了一下,结果模具开裂。
    请问各位这是什么原因呢?  是不是高温回火后不可以浸油啊?还是什么原因?
    Cr12MoV的高温回火脆性区是什么啊?
请各位多多指教!谢谢!
发表于 2010-9-18 19:49:34 | 显示全部楼层
高合金钢高温回火后空冷,它导热性差,组织应力大,易裂纹。
发表于 2010-9-18 21:52:25 | 显示全部楼层
高温回火后,应该是残奥向马氏体转变,体积增大的原因。冷却快,转变得多。
个人意见,敬请指正。
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:00:03 | 显示全部楼层
谢谢帮忙!
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 19:42:14 | 显示全部楼层
高温回火后最好是空冷
发表于 2010-9-22 21:34:36 | 显示全部楼层
Cr12MoV在加热过程中没有很好的保护,会造成表面脱碳现象。表面不能全部达到马氏体组织,皮下的马氏体组织增多,涨破表面。
发表于 2010-9-23 14:54:26 | 显示全部楼层
同意楼上观点,加热时表面需要保护
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-23 15:08:30 | 显示全部楼层
500度组织也不 会转变啊
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 16:41:08 | 显示全部楼层
你空冷就好了,高合金钢冷却需要快速冷却的,开裂跟你的油冷有一定的关系
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031103 second(s), 23 queries .
