查看: 5655|回复: 2
[求助] 8620H的材料热处理工艺求教
发表于 2010-9-18 22:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个产品,用8620H的材料,锻件是正火+高温回火,现在热处理是用加热930度渗碳,830度淬火,扩散渗势0.63,做出来后,残奥有4级,芯部硬度HRC42,易普森的炉子,355的分级油
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-19 09:11:34 | 显示全部楼层
你的工艺不太完整,多大零件?,多深的碳渗有效硬化层?保温多长时间?强渗、扩散时间比?
如果是大型零件,碳势可以稍低些,要延长扩散时间,稍低些的淬火温度。
建议设定在0.7~0.75%,并延长扩散期时间,和830保温时间,
对于现在的零件,采取如下措施;高温回火+淬火 ,注意保护
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-9-23 18:55:01 | 显示全部楼层
讲讲你的工艺要求,没有工艺要求怎么给你制定工艺啊!
GMT+8, 2026-6-18 08:16 , Processed in 0.027954 second(s), 23 queries .
