查看: 6180|回复: 9
[求助] 井式渗碳炉三头滴注器滴液控制不稳的原因
发表于 2010-9-18 23:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这里井式渗碳炉三头滴注器滴液不稳,甲醇滴液会从调好的100多滴变为40、50滴。清洗了三头滴注器的针形阀也没改观。滴液是由桶流转到电磁阀再经流量计到三头滴注器。请各位帮分析是何原因。
发表于 2010-9-19 06:49:44 | 显示全部楼层
查一查甲醇的纯度杂质是否有变化。
发表于 2010-9-19 08:36:12 | 显示全部楼层
甲醇管路有气体淤积;针阀松动;炉盖震动。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-9-19 10:24:16 | 显示全部楼层
滴注器常开,直接用流量剂控制准确些。
签到天数: 15 天
发表于 2010-9-19 10:29:03 | 显示全部楼层
检查压力(甲醇管路的压力)是否稳定。
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:58:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。我这里甲醇接的塑料管路里是有空气,但煤油的也一样,煤油的滴液稳定啊,而压力在短时间内也没多少变化啊。用流量计控制滴数好象可行,但不是太方便,且还是没找到原因在哪。是不是电磁阀有什么问题呢,没想明白。
发表于 2010-9-19 13:04:36 | 显示全部楼层
电磁阀也可能不畅,拆下重新安装一遍就好了。
发表于 2010-10-4 12:51:25 | 显示全部楼层
甲醇有杂质
发表于 2010-10-4 18:31:15 | 显示全部楼层
#7楼讲的也有道理,如果甲醇的杂质多或其它东西造成电磁阀的出口处有堵塞的现象是会造成滴量的不稳定的。可以拆出用压缩空气吹扫后再看看效果。
发表于 2010-10-4 18:59:42 | 显示全部楼层
回复 [url=http
://www.rclbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=491829&ptid=64889]9#[/url] 周建国
你好
你好,我只能在这里问候了,加不上,不知道哪那么多限制,你不是白领吗?反映反映。
GMT+8, 2026-6-18 09:48 , Processed in 0.031752 second(s), 22 queries .
