查看: 6117|回复: 10
[求助] 对碳氮共渗20CrMO带内花建齿轮.如何控制变形.请指点
发表于 2010-9-19 03:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMO带内花建齿轮.碳氮共渗降温至800度保温30分钟淬火.油温100度(分级淬火油),先快搅拌5分钟.再慢搅拌5分钟。
出炉后检测发现变形很大,严重影响后续加工。如何控制或减小变形?请高人指点.
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-19 05:18:47 | 显示全部楼层
前期处理后的材料均匀度,组织成份等都有影响,碳氮共渗的工艺方法,冷却方式,搅拌等都有影响。
周建国 + 5 赞同
签到天数: 1361 天
发表于 2010-9-19 07:42:36 | 显示全部楼层
不知道你的共渗温度是多少,你的油温还可以上调一点,还要你的搅拌一开始就慢速,1分钟后在快速。
签到天数: 524 天
发表于 2010-9-19 08:19:45 | 显示全部楼层
对于易变形工件你的前期预处理做的是否充分有很关键的作用,比如毛胚的正火?,精加工后的去应力?
     共渗时的温度不要太高,入油初期的搅拌要缓和些。
发表于 2010-12-31 22:07:07 | 显示全部楼层
检查一下毛坯的淬透性  开始的时候不搅拌 等零件全部侵入淬火油后  开始快搅  然后慢搅
发表于 2011-1-2 08:59:57 | 显示全部楼层
变形一般跟预先热处理,渗碳淬火温度,加热速度,装炉方法,淬火保温时间,淬火介质这几个方面考虑。
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-2 09:25:53 | 显示全部楼层
回复 3# 韩冰
    我到倾向于油温再降一些。
发表于 2011-1-2 18:23:22 | 显示全部楼层
处理前进行去除应力的回火处理,或共渗时采用预氧化处理,都对最终的变形有影响。。。最主要的还是毛坯的预备处理的方式和材料的淬透性的变化问题。
发表于 2011-1-4 20:06:14 | 显示全部楼层
回复 4# 197971500
    精加工后  进行去应力处理  这样的处理过程中当应力释放出来也会导致变形的,没渗碳淬火就已经变形了
发表于 2011-1-4 20:31:52 | 显示全部楼层
回复 9# michealyong
    可否更进一步谈谈你的这个看法。
发表于 2011-1-4 20:42:22 | 显示全部楼层
回复 10# 周建国
    周版主你好   我的看法是:齿轮精加工后就不应该 进行去应力处理,在粗车后到有必要进行一道去应力工序,精加工后的齿轮 经过去应力退火,加工应力被释放出来导致零件在渗碳淬火前已变形,所以我觉得这道工序不可取
周建国 + 5 感谢支持,有道理。
GMT+8, 2026-6-21 16:03 , Processed in 0.032497 second(s), 22 queries .
