查看: 14737|回复: 6
SCM435和40Cr在制造螺栓的区别
发表于 2010-9-19 17:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
产生原因:顾客给我方的产品图纸为40Cr,螺栓是10.9级的(1)由于我方是冷墩成型肯定要使用冷镦钢,最起码也是ML40Cr(2)我方想用SCM435做这个产品(必须的,领导定的)
问题:我要提交材料变更申请,除了化学成分和力学的区别,还有什么最好的说明说SCM435做出来的螺栓比40Cr做出来的10.9级螺栓好!(事实上SCM435做出的高强度螺栓确实比40Cr的好,使用寿命长,不易断裂,综合力学性好,并且还贵但是我就是找不到数据说明)
请给位大虾帮忙了!谢谢
发表于 2010-9-19 22:26:35 | 显示全部楼层
SCM435(35CrMo)钢是生产12.9级高强度螺栓的常用钢种。楼主拿来做10.9级的,直接降级使用了,还用找理由吗?
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:42:15 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    恩 是的 现在还是要走下程序 要做下2个的区别  主要是说明SCM435怎么比40Cr好  要有个对比说明 除了化学成分上我就只能重淬透性说明 还有开裂倾向
发表于 2010-9-23 13:20:35 | 显示全部楼层
我帮你归纳下:
1、淬透性,35CrMo比40Cr好,紧固件一般油淬40Cr只能保证在28mm以下,超过不稳定;35CrMo可以达到40mm。如果客户的产品直径超过了28mm,变更材质是明智之举。
2、35CrMo热处理没有过热倾向,得到的组织比40Cr材料细,机械性能好,淬火变形小;可以在比40Cr使用温度更加广、服役条件更加恶劣的环境下使用,同时保证性能;
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:05:32 | 显示全部楼层
回复 4# 热火朝天
    谢谢!
签到天数: 45 天
发表于 2010-10-3 20:58:51 | 显示全部楼层
建议做标准试棒,不要只做抗拉强度,40Cr很难做到强度、伸长率、断口收缩率全部符合的。
发表于 2010-10-5 21:52:07 | 显示全部楼层
我们的35Crmo一般都做高压螺栓的40Cr的也有要比35CrMo的用得少一些
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.030513 second(s), 20 queries .
