楼主: WDLGZSH
[求助] 防渗碳涂料的防渗原理?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-26 09:54:04 | 显示全部楼层
涂料中卷有气泡,加热时气体膨胀,易造成局部脱涂料
 楼主| 发表于 2010-9-27 22:26:53 | 显示全部楼层
回复 19# 热盾涂料
    老师您好,我们的涂料是粉剂和水剂充分搅拌后才能用,不是厂家已配置好的!我们的产品渗碳深度有2.5—3.0的,并且淬火后需要机加工,所以对防渗效果要求比较高!
 楼主| 发表于 2010-9-27 22:30:04 | 显示全部楼层
回复 21# xuwu531
    为什么会卷有气泡呢!是涂料干燥过程中产生的反应还是涂刷过程中已经产生?
 楼主| 发表于 2010-9-27 22:41:44 | 显示全部楼层
回复 20# zfqu
    老师您好,如果涂刷的时候工件温度适宜,烘干的时候温度偏高的情况下会产生气泡吗?即使产生了气泡,如果渗碳的过程中泡没有破,防渗效果怎样?
签到天数: 607 天
发表于 2010-9-28 08:33:47 | 显示全部楼层
回复 22# WDLGZSH
    双组份的涂料用起来是很麻烦的,配不好就很容易出问题。3mm的渗碳层深度不算很高,涂料防渗性能好的话,薄薄的刷上两遍完全可以达到热处理后机加工的要求。这种硅酸盐类型的涂料不是刷得越厚越好的,我这里很多做大型重载齿轮的客户,渗碳层深度在5~6个毫米,也就刷个两遍涂料就够了。
签到天数: 607 天
发表于 2010-9-28 08:36:42 | 显示全部楼层
回复 24# WDLGZSH
    涂料一般是工件冷到室温下涂刷比较好,因为如果工件有一定的温度,毛刷刷起来会比较吃力,不容易刷开,刷不出来的涂层很不均匀,厚的地方很厚,薄的地方很薄。
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-28 09:14:18 | 显示全部楼层
回复 23# WDLGZSH
涂料有较高粘度,一是水,二是较小空气泡夹在里面,加热时由于涂层表面先干燥,内层水及小空泡未能溢出,形汽或气泡。正如做油漆一样。所以分遍涂刷,且先低温(160度左右)缓慢烘干涂层,是保证涂层完整且与工件致密结合的关健。
发表于 2010-9-28 13:53:48 | 显示全部楼层
防渗涂料的使用方法厂家附带的说明书上就有。自己的经验就是表面清洗要干净和干燥,尤其不许有油污。刷的不要很厚,如果必须覆盖两层以上和补漏点时要等前次的干燥后再补,另外渗碳前一定要干透,要不就是你那种情况出现了,鼓泡就是没干燥好
发表于 2010-9-28 16:54:28 | 显示全部楼层
对比几家,看看那家的涂料效果比较好,我用过好几家的涂料,武汉的一家还可以。
 楼主| 发表于 2010-9-28 22:45:23 | 显示全部楼层
回复 26# 热盾涂料
    我们涂刷时工件的温度一般是60度左右,所以我觉得工件温度有点高!不过厂家给定的涂刷温度也是50到60,!此外,请问老师,如果涂料在渗碳过程中鼓泡但未破开也未掉落,其防渗效果怎样!会有一定程度漏渗吗?其原理怎样?谢谢!
签到天数: 607 天
发表于 2010-9-29 09:24:01 | 显示全部楼层
回复 30# WDLGZSH
    鼓泡要看泡的大小,如果像麻点一样的小泡,而且分布比较均匀的,可能是干燥速度太快的原因。如果是不规律的大泡就要找别的原因了;涂刷不够均匀,除油不够彻底,或者涂料性能不行,都是有可能造成的。这跟最后的防渗性能有关系,要引起重视。
 楼主| 发表于 2010-9-29 18:44:34 | 显示全部楼层
回复 31# 热盾涂料
    像麻点一样的小泡会影响防渗效果吗?
发表于 2010-10-5 15:29:19 | 显示全部楼层
最有效的方法是对不渗C部位实施电镀铜来防渗,效果特别好
发表于 2010-10-5 19:25:40 | 显示全部楼层
回复 33# xhgzg
    镀铜有镀铜的好处,涂料有涂料的方便之处。只要按规定使用还是涂料省事。
发表于 2010-10-5 19:29:23 | 显示全部楼层
镀铜太贵。而且比较挑剔,不想涂料啥都能适应
发表于 2010-10-7 08:54:36 | 显示全部楼层
回复 34# 周建国
    如果产品精密度要求不高,用防渗剂没问题,是很省事。
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.033083 second(s), 19 queries .
