查看: 5387|回复: 8
[求助] 求购体式显微镜
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-20 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室更新设备,现欲添置一台体式显微镜,要求带分析系统,领导要求从蔡司和徕卡两家选择,不知这两家产品的性价比怎样,请大侠们谈谈看法。
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-20 09:52:35 | 显示全部楼层
两家都不错,不管你选任何一家都不会失望的。性价比估计差不多,都不便宜。我用的是蔡氏顶级的SteREO Discovery V20,各项性能都很满意。只有一个1.0X的物镜,要是再添一个0.63X的就更棒了。
发表于 2010-9-20 10:22:55 | 显示全部楼层
我们用的是OLYMPUS GX51显微镜也很不错的。
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-20 10:33:01 | 显示全部楼层
补充一下,我指的是显微镜本身,不是分析系统。像体视显微镜这种自动化程度不高的设备不一定要买原厂的软件,完全可以用第三家的。唯一不能(或是不容易)达到的是如果你选的的是机动调距的型号,只有同厂家的辅助设备才能和机身,软件搭桥,照相时倍数就自动输入了。
一般用体式显微镜是需要分析的东西不多,最多量个尺寸罢了。你是用来量什么的?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 10:43:14 | 显示全部楼层
回复 4# metart
   实际上就是宏观断口分析和缺陷分析,我们打算购买一款蔡司型号为Stemi-2000C型号的产品。能告诉你用的那款价格吗?谢谢!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 10:47:10 | 显示全部楼层
回复 4# metart
    “再添一个0.63x的物镜就更棒了。”,有什么更好的作用呢?指点下好吗?
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-20 11:35:29 | 显示全部楼层
2万多美元,根据配置来的,过3万也不难。虽然贵点,但很值。
其实V8比Stemi2000机身贵不了多少,但功能就多多了。主要是光学设计不同,V8的设计立体感更好。有时多花一点点还是值得的,叫你领导别那么抠门。看蔡氏网站比较。还有Stemi2000好象没有相机接口,V8有。
http://www.zeiss.de/C12567BE0045 ... 6C4C1256E0000492173
1.0X的在V20上只能达到最低7.5倍,0.63X的可以达到更低。1倍以上用数码单反相机很好,但1倍以下体式显微镜就有优势了。我缺的是1-7.5倍之间的,0.63X可以弥补一些。
虽然我的配置能达到150倍,但实际中很少用100倍以上看东西。所以不要盲目追求最高倍数。
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-20 11:49:49 | 显示全部楼层
回复 3# 子衿yang
GX51是很不错,但那是金相显微镜,不是体视显微镜。
发表于 2010-9-20 15:46:44 | 显示全部楼层
回复 7# metart
    受教了,谢谢专家!
GMT+8, 2026-5-20 02:13 , Processed in 0.031075 second(s), 21 queries .
