查看: 9187|回复: 10
[求助] 心部硬度与氮化有效硬化层深度的关系。
签到天数: 114 天
发表于 2010-9-20 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求心部硬度与氮化有效硬化层深度的关系。
发表于 2010-9-20 14:50:59 | 显示全部楼层
回复 1# 真理发源地
    按照现有国家标准(GB/T11354—2005),二者有一定关系的。楼主发现了什么问题?可以先详细描述一下。
发表于 2010-9-20 15:01:45 | 显示全部楼层
看有效硬化层的标准了,是按规定硬度值判断还是按高于心部硬度为准则,只有把这个确定了才好说有没有影响
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:05:17 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
      氮化有效硬化层深度的计算方法除(GB/T11354—2005)外,经常有客户要求以HV400;HV450;HV513;HV525作为从表面垂直距离的氮化硬化层深度的界限硬度,若心部硬度高了(如试样调质硬度为370HB),他要求我们用国标,心部硬度低了(如试样调质硬度为320HB)他又要求我们用HV450,但实物不然啊,太麻烦了。
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
            杨老师您好:
      曾今在书上有看到过,
      38CrMoAlA钢,当渗氮层深度为0.4mm时,渗氮速度为0.02mm/h;当渗氮层深度为0.4-0.7mm时,渗氮速度为0.005mm/h。
      那,
      31CrMoV9钢,氮化硬化层与渗氮时间的关系是怎样的呢。?
发表于 2010-9-20 15:13:55 | 显示全部楼层
这种说法,不太妥当。渗氮深度主要决定于渗氮时间、温度。渗氮件心部硬度,受渗氮温度影响,一般渗氮温度≤调质温度。一般结构钢回火时间对硬度的影响:当时间足够时硬度就没有变化了。
发表于 2010-9-20 15:18:15 | 显示全部楼层
补充楼上:还要考虑材质,组织,当然这些主要是对速度的影响,但对于一个特定的工艺最终就影响深度了
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:31:56 | 显示全部楼层
回复 7# silafu
   我初出茅庐,
不懂得地方有太多,
有如井底之蛙,
想必您接触过的氮化钢种一定很多,
能以渗速从快到慢的顺序,
把它们列举出来吗?
就我做过的,:38CrMoAl〉42CrMoA〉40CrNiMo〉34Cr2Ni2Mo〉40Cr〉34CrNi3〉31CrMoV9〉45#不知道渗速与含碳量以及合金元素含量之间到底有什么样的理论关系!
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:36:05 | 显示全部楼层
回复 6# taorbshi
    恩,一般情况下我们氮化温度都低于调质回火温度40℃。
发表于 2010-9-20 15:39:39 | 显示全部楼层
没有定量的说明,你所查到的所谓速度也是个体试验数据。按与氮的亲和力作参照可以部分解释渗入速度。比如开始时,(就你举的这几个种类来说)含铝的渗速快,然后是V,然后是CR,MO(这两个我不记得先后了),Ni没什么影响。但到后期正好相反,先前快的后来慢。由于氮化钢多为典型的调质钢,所以碳的影响忽略不计。
发表于 2010-9-20 16:59:57 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
            杨老师您好:
      曾今在书上有看到过,
      38CrMoAlA钢,当渗氮 ...
真理发源地 发表于 2010-9-20 15:08
    其实,我也见到过《钢铁热处理》介绍:经验表明,38CrMoAlA渗氮钢在正常的渗氮温度(510~560℃)下,当渗氮层深度在0.40mm以内时,平均渗氮速度为0.015~0.02mm/h,渗氮层深度在0.40~0.70mm之间时,平均渗氮速度为0.005~0.015mm/h。那么这个渗速范围是在510℃,还是在560℃呢?还是510℃对应的是下限,560℃对应的上限?
  所以,这些数据可以作为设计渗氮工艺参数最初参考值,还是要进行实验验证和修正的。至于31CrMoV9钢,我没有做过这个材料的氮化,也没有相关资料介绍。
GMT+8, 2026-6-18 16:31 , Processed in 0.032227 second(s), 21 queries .
