查看: 5057|回复: 1
[求助] M4TT牙螺丝断裂讨论
发表于 2010-9-20 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近一个产品发生断裂。
原材料 AISI 1022
产品 M4 X 8 TT牙
热处理:
900°渗碳,400°回火 (更正一下,渗碳温度890回火温度350)
表面硬度45-53 HRC
芯部硬度:28-38 HRC
渗碳层 :0.10-0.23
扭力:5.8-6.0Nm
电镀蓝白锌,200°除氢4小时。
客户使用时发生断裂。断的位置主要集中在两个对锁件交接处。
对5PCS  EDS测量元素,有一颗含碳量低 17.5。其余都正常
我们总共做了5批 其中三批有发生断裂。我们怀疑问题出在原材料本身或者热处理上。请问做哪些分析可以找出本因?
发表于 2010-9-30 16:31:21 | 显示全部楼层
你所给的硬度等指标是产品的的图纸要求,须提供不良样件的实测数据,并应附上断裂品的照片或金相,才好分析判定断裂原因。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.026504 second(s), 21 queries .
