查看: 6390|回复: 5
[求助] 45钢硬度检测
发表于 2010-9-20 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢板类零件,厚度8mm,外径150mm左右。要求淬硬层 》1mm,硬度HRC47-53,请问怎么检淬硬层?客户要求1mm的地方必须保证硬度。我们磨掉1mm后再打硬度,低于47HRC,请问有没什么标准能解释1mm的地方硬度要求应低于47-53这个要求的?
发表于 2010-9-20 16:41:16 | 显示全部楼层
淬硬层你用HV打
打截面
用HRC那样打不是很准
跟客户商量下
找个换算表
他们认同就行了
发表于 2010-9-21 16:05:20 | 显示全部楼层
请问楼主,你们工艺是怎样的?淬火温度,保温时间,淬火出来硬度值是多少范围,冷却方式。
签到天数: 2647 天
发表于 2010-9-23 14:16:19 | 显示全部楼层
有关于硬化层可以切割制样后采用HV硬度打点检测,按技术要求看,只要在1mm深度处能打到47HRC(用HV进行换算)就算是合格的。
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 15:53:42 | 显示全部楼层
同意上楼的观点
发表于 2010-9-24 10:06:09 | 显示全部楼层
应该在横截面上打硬度,用显微硬度计
GMT+8, 2026-5-20 02:13 , Processed in 0.028642 second(s), 21 queries .
