楼主: 高频热处理
[求助] 火车轮中频淬火
 火.. [复制链接]
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-22 12:16:30 | 显示全部楼层
扫描淬火:圆形感应器,一半导磁体开口向下,一半导磁体开口向内,工件旋转,停留加热3S,感应器喷水,再向上移动。
可以试一下5楼的建议,用方铜管做感应器
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-22 12:31:07 | 显示全部楼层
回复 21# gydz
    加热延时3秒够吗?
发表于 2010-9-22 12:49:18 | 显示全部楼层
感应淬火好些
发表于 2010-9-22 14:27:08 | 显示全部楼层
回复 22# nsh
    如果3S不够就延长4S,4S不够就延长5S,主要的还是看具体情况了,我说的只是个方法,具体要实际调试才知道。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-22 15:03:46 | 显示全部楼层
回复 1# 高频热处理
提示:连续加热注意减小软带宽度;整体加热注意整体收缩,估计难以实现。看见过不出现软带的方案,就是两个感应器同时加热,背向移动扫描淬火,但不知你处是否具备条件。
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-22 15:59:36 | 显示全部楼层
回复 24# 不需要太懂
    你的方案R角能有硬化层吗?另外先喷水再移动会不会有软带?
发表于 2010-9-22 23:11:44 | 显示全部楼层
楼上的你好,你终于出现啦好多同行都等你说说你的小孔高频淬火解决方案呢。
发表于 2010-9-23 02:09:42 | 显示全部楼层
回复 26# nsh
    没问题的,开口向内的导磁体加热外圆,开口向下的导磁体加热台阶面,开始有预热,期间R角会有热传递,如果整体淬火,可能对设备的功率要求高一些,具体的我没算过。
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-23 08:58:36 | 显示全部楼层
LZ总是喜欢用这么小的功率干大活,小车拉大炮,你的电源小命休矣。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-23 16:38:10 | 显示全部楼层
“希望大家给我想想办法啊!这里谢谢大家了!”这个工件其实并不是个难活,主要是你的设备功率不够,连续扫描,跟本就不行。想都别想呀,得改方案
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-23 16:41:48 | 显示全部楼层
回复 30# gongan2008
    你的卡盘搞好了?
发表于 2010-9-23 23:07:57 | 显示全部楼层
回复 30# gongan2008
    功率将将巴巴。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-24 16:15:48 | 显示全部楼层
早就搞好了
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-24 16:20:19 | 显示全部楼层
早搞好了.谢谢倪哥关心
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-24 16:22:36 | 显示全部楼层
回32楼:我看将就不下去,理论功率就要200KW
签到天数: 28 天
发表于 2010-9-25 18:03:42 | 显示全部楼层
160KW的功率是否小了?
签到天数: 28 天
发表于 2010-9-25 18:06:43 | 显示全部楼层
非轮缘部分能否用160kw达到要求?
签到天数: 28 天
发表于 2010-9-25 18:20:32 | 显示全部楼层
160kw的功率好像小了?
签到天数: 28 天
发表于 2010-9-25 18:23:48 | 显示全部楼层
请教楼主,非轮缘的圆周部位扫描淬火能达到要求吗?
发表于 2010-9-25 18:30:29 | 显示全部楼层
斗胆替楼主回答,应该可以。但更感兴趣的是全部位的淬火,很想学习。因为对设备了解的很少,尤其功率那个,是不是通过余热可以缓解功率的问题呢
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.035779 second(s), 19 queries .
