查看: 5918|回复: 12
[求助] 渗碳工艺曲线波动大的原因?
发表于 2010-9-20 20:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:IPSEN箱式炉,工艺:渗碳,现象:电脑监控的工艺曲线(碳势曲线)波动非常大!此现象的可能原因有哪些呢?是流量问题,还是氧探头问题,或者其它?期待各位老师的指点
发表于 2010-9-20 20:20:06 | 显示全部楼层
不管你是哪的炉子,波动大的道理是一样的。要么炉内积碳太多了,要么渗碳管路控制失灵,要么氧探头快坏了
发表于 2010-9-20 20:36:04 | 显示全部楼层
个人觉得还是氧探头的原因大些。。(氧探头漏气或锆球裂纹引起)
发表于 2010-9-20 20:42:37 | 显示全部楼层
很倾向你的观点
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-20 20:59:50 | 显示全部楼层
怎么个波动法?是无规律的还是存在一定的规律?
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:13:27 | 显示全部楼层
回复 5# t20044102
    曲线碳势低于设定碳势后要约1个小时才能向上升,但升得很快,升高后又快速向下降,降后又1个小时左右上升,碳势上下波动约0.5
发表于 2010-9-20 21:16:54 | 显示全部楼层
这是正常现象,你注意观察温度变化就好了,每炉都这样
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:16:57 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    我个人也这么认为,但因为接触热处理不久,很多问题都弄不明白!请问氧探头是怎样控制炉内碳势的?
发表于 2010-9-20 21:20:08 | 显示全部楼层
删除上一个,发错地方了。
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-20 21:31:02 | 显示全部楼层
有没有可能是氧探头上面积碳过多 啊?
发表于 2010-9-20 21:54:05 | 显示全部楼层
我们同样出现过这样的毛病,【你先检查一下氧碳头松动没有,再检查一下连接探头插头是否正常,】如果不是每炉出现这个现象,要么碳势设置有点高,造成炉膛里严重积碳。
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:07:24 | 显示全部楼层
回复 11# 热处理游民
    恩,氧探头积碳有可能是一因素。但我不清楚氧探头积碳是怎样影响碳势曲线的!
 楼主| 发表于 2010-9-22 20:12:02 | 显示全部楼层
回复 10# t20044102
这个可能性不大哈,我们相同型号设备用相同工艺处理出来的碳势曲线很正常啊,唯独这一台设备有此现象!
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.032253 second(s), 21 queries .
