查看: 6778|回复: 11
[求助] 5CrNiMo和5CrMnMo的硬度要求是一样的吗?
发表于 2010-9-20 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:5CrMnMo和5CrNiMo 的硬度要求是一样的吗?如果说5CrMnMo的硬度达到50HRC,会不会太高了?请各位大侠不啬赐教!小生在此谢过了!顺祝各位看贴者中秋快乐!
发表于 2010-9-20 20:30:41 | 显示全部楼层
硬度要求应该相差不大。
我认为硬度要求是根据具体使用情形及要求来确定的,单纯说HRC50不存在高低的问题,只是看是否满足要求。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
发表于 2010-9-20 20:52:57 | 显示全部楼层
老钢,相当于蓝领。要求差不多,做磨具后者可以略高于前者而性能相当。另外做磨具要求50的实在罕见
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:55:10 | 显示全部楼层
首先感谢大虾的回复!5CrNiMo和5CrMnMo的理想硬度要求是什么?我们是用在液压模具上的,请能说的具体点吗?
谢!
发表于 2010-9-21 15:08:49 | 显示全部楼层
做热模具,40左右。你们的情况不大了解。大模具可37左右。太大的使用载荷有点力所不能及
发表于 2010-9-21 15:13:15 | 显示全部楼层
回复 4# hhxxpp
    是5CrNiMo和5CrMnMo,而不是“5GRNIMO和5GRMNMO”,楼主的基本功还需要继续操练。
 楼主| 发表于 2010-9-21 15:52:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的有关拼写方面的指正。技术上还请不吝赐教!谢谢大家!
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 16:47:17 | 显示全部楼层
硬度要根据你的模具使用寿命,和工作环境来定的
签到天数: 770 天
发表于 2010-9-27 21:16:33 | 显示全部楼层
热作模具材料,一般要求硬度在HRC40~45之间
发表于 2010-9-28 13:05:51 | 显示全部楼层
我用5CrMnMo做过热模。硬度是HRC38~42.用后效果非常理想。
发表于 2010-10-3 20:11:50 | 显示全部楼层
什么设备用的? 热模锻 压力机 还是锤 硬度不同。不好一概而论
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:15:00 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.033003 second(s), 21 queries .
