查看: 11291|回复: 2
正火和退火的区别
签到天数: 2946 天
发表于 2005-10-5 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火和退火主要有四个区别:
(1)正火的温度较高,退火的温度较低.
(2)正火的冷却速度比退火的冷却速度快.
(3)使用效果不同,在渗碳处理以后,正火能消除网状渗碳体,退火则不能.对含碳量在0.25%以下的, 正火后可提高硬度,改善切削加工性能,退火却做不到。
(4)正火的周期短,操作方便;退火的周期长,操作较麻烦(指需要控制一定的冷却速度)。
发表于 2006-1-2 07:58:53 | 显示全部楼层
还有中高碳和中高合金钢不能用正火只能用退火,低碳刚用退火省时省钱。
发表于 2006-1-2 21:46:13 | 显示全部楼层
正火与退火的区别还有:
1.正火硬度高于退火硬度。是因为正火冷却速大于退火冷却速度,其珠光体形核率高于退火,因此珠光体团比退火数量多,珠光体层间片距小,晶粒比退火小,因而强度、硬度比退火略高,但在日常的金相检验中不太容易识别正火组织和退火组织。
2.在亚共析钢中低碳钢一般只能正火(当然例外的是铸造退火和去焊接应力退火),正如stove所言,提高硬度改善切削加工性能;中碳钢两种都用,但正火较多,一般用来代替调质或作为预备热处理用(为后期的热处理提供组织准备)。
3.如楼上所说,共析和过共析钢原则上都是退火,如常见的工、模具钢,锻造成形后的第一道工序就是退火,降低硬度便于后序加工;若采用正火,大量的合金元素或碳化物溶进奥氏体,提高了工件硬度,增加了加工难度,也为后序热处理埋下隐患。为消除网状碳化物例外。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.027831 second(s), 21 queries .
