查看: 7064|回复: 10
[求助] 请教65Mn弹簧挡圈热处理工艺
签到天数: 800 天
发表于 2010-9-20 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:65Mn   名称:弹簧挡圈   重量:0.5KG    热处理要求:HRC 48-52   我们这边有 室式电阻炉   台车式电阻炉   请问热处理工艺怎样制定呢? 我以前重来没做过这种钢 所以诚心请教!急,急,在线等。。。。。
签到天数: 523 天
发表于 2010-9-21 10:15:40 | 显示全部楼层
830度加热(防氧化),油淬,340度回火,回火后油冷。保温时间根据你的装炉量 。
签到天数: 800 天
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:01:30 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2010-9-21 10:15
回火后油冷后怎样去油呢?谢谢你,如果那个回火后油冷是担心回火脆性的话,我想采用风冷应该也没问题把?
发表于 2010-9-21 11:26:57 | 显示全部楼层
回复 3# 若潮
    风冷不行,它的冷速达不到油的效果!而且没有油冷的均匀!只是在油冷的时候注意起火!
油冷不一定要完全冷到室温,在200左右出油,自行烘干表面的油污!
发表于 2010-9-21 15:26:54 | 显示全部楼层
回火后没必要油冷。风冷足够。空冷也行。
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-21 20:06:51 | 显示全部楼层
空冷后你手扳扳看再提出你的看法。
发表于 2010-9-22 09:28:04 | 显示全部楼层
830度加热油淬,360度回火,回火后油冷
发表于 2010-9-22 16:53:03 | 显示全部楼层
一定要用油冷吗?不是吧。我们公司一直在做弹簧钢的东西,都是水冷
发表于 2010-9-22 23:36:36 | 显示全部楼层
不知道楼上的那位说的是真的,前两天问了俺们公司的热处理工程师,他给的意见是油冷呢!
希望哪位能给出热处理后的数据来说明一下!
发表于 2010-9-24 22:31:53 | 显示全部楼层
是呀,我也热烈关注中,我们是70毫米x20毫米的弹簧钢片,厚度0.7毫米。要求平整,HRC45~50。淬火后变形和变脆,手一扳就断啦。如何操作呢?请高手指教。
发表于 2010-9-25 12:29:11 | 显示全部楼层
淬火后肯定比你原材料要脆。回火油冷觉得没必要。楼上的你就按这里的工艺走就可以,时间自己掌握,尺寸不同时间可增减,回火时间不要减少
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.031995 second(s), 21 queries .
