查看: 7296|回复: 9
[求助] 支承辊出现差温淬火硬度不足如何进行返修
签到天数: 295 天
发表于 2010-9-20 22:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们处理的支承辊,在经过差温淬火后辊肩的软带过宽,需要返修,不知道返修之前工艺应该如何进行?
发表于 2010-11-23 08:44:21 | 显示全部楼层
应该退火,之后重入差温 ,喷淬的时候,第一段不要留软带,第二段的时候再留出软带不喷,不然从第一段不喷的话,软带部分温度高,就会将临近喷淬部分也加温,造成软带过宽。
签到天数: 50 天
发表于 2010-11-29 11:18:37 | 显示全部楼层
差温淬火时新玩意吗?楼上估计和你是同行啊
发表于 2010-12-11 19:44:19 | 显示全部楼层
差温淬火也不是新玩意了!整体感应加热在国内才是新玩意
发表于 2010-12-11 19:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 19:58:35 | 显示全部楼层
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-12-12 14:14:20 | 显示全部楼层
我们开始就是使劲喷,没有留软带,可是到后来还是软带较宽,最近因为这事一直没找到软带宽的原因呢
发表于 2010-12-13 09:22:04 | 显示全部楼层
软带宽是个老大难问题
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:13:41 | 显示全部楼层
软带不宽,那么均匀度就是问题,这是个两难的问题
发表于 2013-10-15 20:29:13 | 显示全部楼层
差温淬火返修工艺:先箱式炉加热,再转加热炉加热,再转箱式炉保温,我公司今年已经返修好几支了
GMT+8, 2026-6-28 22:55 , Processed in 0.031345 second(s), 22 queries .
