查看: 14214|回复: 12
SUS304如何热处理
发表于 2010-9-22 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛中的大侠们,你们是如何处理304不锈钢的呀,都有什么样的设备呀?
我公司一客户来了一批产品,材料304拉伸件,要求不变颜色退火,硬度HB250-280
我们用真空炉做了实验,颜色可以,硬度达不到要求》,如果硬度好的,颜色就达不到要求
请大家帮忙指点一下。谢谢!
发表于 2010-9-22 09:12:29 | 显示全部楼层
硬度要求好像很难达到,不锈钢强化只能冷作硬化,热处理是很难提高强度硬度的。
发表于 2010-9-22 09:23:15 | 显示全部楼层
2楼说的很对,硬 度要求高的,只能通过冷作硬化来实现,想提高硬度和韧性最好在冷轧完后在进行一次回火,这样效果会更好
签到天数: 59 天
发表于 2010-9-22 10:51:49 | 显示全部楼层
冷处理强化
 楼主| 发表于 2010-9-23 00:09:56 | 显示全部楼层
冷处理可以强化吧?
发表于 2010-9-26 22:16:27 | 显示全部楼层
抛、喷丸强化处理
 楼主| 发表于 2010-9-26 23:32:29 | 显示全部楼层
现在冷加工后的硬度太高呀!没有办法在次加工。退火后的硬度又太软了呀
发表于 2010-9-27 08:56:45 | 显示全部楼层
“如果硬度好的,颜色就达不到要求”   请问怎样达到硬度要求的?
发表于 2010-9-28 18:57:43 | 显示全部楼层
用光亮炉比较好实现,这个很简单的。
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:53:55 | 显示全部楼层
回8楼
要求硬度HB240-260呀!
发表于 2014-5-17 11:34:12 | 显示全部楼层
我也想知道如何热处理无磁性且硬度为HV250以上
签到天数: 25 天
发表于 2014-7-16 21:53:46 | 显示全部楼层
针对304材料说,有磁就是有形变马氏体,要保证硬度在HB250-280,冷加工加工率在17%左右并且还不能产生形变马氏体。还需实验,尽量降低冷加工率(如减面率)。
发表于 2014-7-27 20:01:28 | 显示全部楼层
退火怎么还要求硬度呢?固溶处理,真空气淬,气体纯净度要高一点。
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.033543 second(s), 20 queries .
