查看: 13082|回复: 11
[求助] 铍青铜的淬火工艺是什么?
签到天数: 26 天
发表于 2010-9-22 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有没有接触过铍青铜热处理的,我们是做热处理加工的,今天一位客户叫我们给他做皮青铜淬火,可是我们对铜这方面没有经验,想请教下有这方面经验的师傅帮忙指导下,谢谢!
发表于 2010-10-5 14:05:37 | 显示全部楼层
联糸我吧,我专业铍铜热处理
发表于 2010-10-11 19:06:26 | 显示全部楼层
请问下铍青铜不固溶直接实效和直接的时效的温度会有区别吗
发表于 2010-11-10 23:57:25 | 显示全部楼层
QBe2和QBe1.9固溶+时效工艺:
一般最好选用780±10度为宜,时间根据材料厚度而定,保温时间到后快速水冷,水温为20度左右,转移时间最好不超过5秒,然后再进行峰值时效,时效工艺在320±5度保温3小时,温到装炉,再温到计时,保温时间到后,出炉空冷。
发表于 2010-11-11 00:00:42 | 显示全部楼层
回复 3# djp10326
    这需要知道铍青铜原材料的状态,一般分为固溶态(或软态),硬态和时效态(又分为软时效和硬时效);
细分的话,硬态又分为1/4硬、1/2硬,3/4硬和硬态。
    一般而言,软态和硬态可以直接时效就行,工艺区别在时间长短不一样,如果是时效态则不需进一步热处理,如果是热加工态,则需要进行固溶处理,然后进行时效。
发表于 2010-11-11 00:04:43 | 显示全部楼层
还有,根据用途不同,时效又有欠时效、峰值时效、过时效等。
另外,当特殊要求时,还可以采用分级时效和稳定化处理等。
发表于 2010-11-12 10:58:36 | 显示全部楼层
联糸我吧,我专业铍铜热处理
发表于 2010-11-12 13:17:58 | 显示全部楼层
ZBHWEL   说的很在理,固溶时最好注意一下表面清洁和炉内气氛保护的问题。
铍青铜处理应该有相关标准,建议你搜搜看,可惜我现在手上没有,等有了我帖出来
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2016-5-24 15:23:57 | 显示全部楼层
版主!帮我这个帖删了吧,谢谢!
签到天数: 1041 天
发表于 2024-9-16 07:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
qBe2,790-795淬水,但转移时间越快越好,不要超过5s,水温≤35℃
签到天数: 1041 天
发表于 2024-9-16 07:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
然后再320±5℃时效,硬度≥320HB
签到天数: 1378 天
发表于 2024-9-16 17:04:05 | 显示全部楼层
固溶时效,冷速越快越好。。
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.032986 second(s), 21 queries .
