查看: 4876|回复: 3
[求助] 80Mn的水淬问题
发表于 2010-9-23 12:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问80Mn水淬要求硬度HRC65左右,
需多少温度淬火?以及如何保证不淬火开裂?线谢谢了啊
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:30:51 | 显示全部楼层
含碳量0.8水冷一般不可以,用专业淬火油吧。
发表于 2011-1-10 18:53:32 | 显示全部楼层
如果要硬度不开裂那就用油淬,但是硬度也不可能到65。你不考虑变形问题吗啊?要的硬度太高。HRC58-60可以保证。
发表于 2011-1-10 19:00:10 | 显示全部楼层
含碳量太高,不建议水淬,这个是有经验公式的,一般碳当量超过0.88就不可以水冷了。
GMT+8, 2026-5-18 21:13 , Processed in 0.027461 second(s), 21 queries .
