查看: 9891|回复: 9
40Gr的淬火温度是多少啊
签到天数: 51 天
发表于 2006-6-13 18:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Gr的淬火温度是多少啊
签到天数: 170 天
发表于 2006-6-16 07:21:34 | 显示全部楼层
  850℃保温既可淬火,一般大件水淬,小件油淬.
发表于 2006-6-21 18:47:56 | 显示全部楼层
是40CR吧?尺寸超过40水淬,小于则用油淬
发表于 2007-5-7 11:06:31 | 显示全部楼层
我们采用的是860度
签到天数: 506 天
发表于 2007-5-7 14:37:13 | 显示全部楼层
水淬发生淬裂现象,后采用水淬油冷
发表于 2007-5-9 15:16:42 | 显示全部楼层
同意三楼说法"是40CR吧?尺寸超过40水淬,小于则用油淬"
发表于 2007-5-9 17:07:35 | 显示全部楼层
同意
温度850或860根据自己工件决定,其他同
签到天数: 186 天
发表于 2007-5-9 23:05:10 | 显示全部楼层
840-860加热,根据工件的有效尺寸定保温时间,对于大件可以水淬,中小件最理想的方式是水-油冷,可以避免裂纹的产生.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 06:08:53 | 显示全部楼层
根据工件要求、大小、选用的淬火介质以及选用的加热炉等因素决定,通常40Cr钢淬火温度选用820-860℃。
发表于 2007-5-10 10:00:10 | 显示全部楼层
同意楼上的热处理工艺不是固定的,要根据零件和车间的具体情况制定工艺,生产合格的产品。
GMT+8, 2026-7-19 05:24 , Processed in 0.030562 second(s), 20 queries .
