查看: 34481|回复: 17
[求助] 求助煮黑工艺
发表于 2010-9-23 13:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是生产弹簧的 最近客户要求表面处理发黑的特别多,因技术不佳,急求各位师父帮助
不胜感激~! QQ294552347  邮箱 294552347@qq.com  24在线 隐身
 楼主| 发表于 2010-9-23 14:00:13 | 显示全部楼层
上什么油,才显得油不多
发表于 2010-9-23 15:25:20 | 显示全部楼层
是否是法兰工艺???
发表于 2010-9-23 16:07:00 | 显示全部楼层
回复 1# 294552347
    弹簧钢及高速钢工件用普通碱性发蓝很难使工件染色,建议使用国家科委20多年前就已推广高分子聚合物热聚合反应的新型发黑处理技术。
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:17:27 | 显示全部楼层
回复 3# laoguei
是的 您有什么好工艺么
发表于 2010-9-23 18:27:40 | 显示全部楼层
建议你直接购买长沙军工技术研究所得产品,方便。自己配的夜不是不行,但波动比较大
发表于 2010-9-23 18:28:32 | 显示全部楼层
另外,弹簧钢看是什么材质的了,有些弹簧钢比较麻烦,有的毫无影响,比如65锰
发表于 2010-9-25 10:08:52 | 显示全部楼层
发黑工艺
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
    采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2013-6-30 21:12:44 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2010-9-25 10:08
发黑工艺
您好,我想问下,碱性配比中,硝酸钠起什么作用啊
发表于 2013-7-1 15:26:58 | 显示全部楼层
氢氧化钠起到升温度作用、亚硝酸钠上颜色的作用。
发表于 2013-7-21 10:19:49 | 显示全部楼层
请问.发黑的质量检验怎么检验啊?
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-27 17:10:34 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2013-7-21 10:19
请问.发黑的质量检验怎么检验啊?
外观、结合力、抗腐蚀能力
签到天数: 2786 天
发表于 2013-10-8 06:21:59 | 显示全部楼层
回答前面的问题:在碱性发黑液里,硝酸钠和亚硝酸钠都是氧化剂。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-10-8 06:24:41 | 显示全部楼层
提高氧化剂的浓度可以加快氧化速度,膜层致密、牢固。氧化剂浓度低时,得到的氧化膜厚而疏松。
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-8 11:11:50 | 显示全部楼层
发黑工艺
亚硝酸钠还能使用嘛?
发表于 2013-10-8 21:45:21 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2013-10-8 11:11
亚硝酸钠还能使用嘛?
不知你问的什么意思??
亚硝酸钠不能法兰还是亚硝酸钠禁止使用???
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-9 08:33:25 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2013-10-8 21:45
不知你问的什么意思??
我们的企标是禁止亚硝酸钠使用。
发表于 2013-10-9 15:18:06 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2013-10-9 08:33
我们的企标是禁止亚硝酸钠使用。
对于法兰工作我们现在过度阶段以过,用磷化代替法兰。
但法兰必须用亚硝酸钠。
GMT+8, 2026-6-28 20:09 , Processed in 0.036263 second(s), 22 queries .
