查看: 25099|回复: 49
金相磨样总有磨痕
发表于 2007-7-28 12:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      我司磨制的金相试样,不知为什么总有磨痕。可德国人磨的,就像镜子,非常光亮。有没有很好的方法,也能磨得光亮???
发表于 2007-7-30 15:18:31 | 显示全部楼层
那几张砂纸从大到小磨一遍  在抛光一下不就像镜子一样了  我在学校不知道磨过多少个了
签到天数: 6 天
发表于 2007-7-30 15:28:25 | 显示全部楼层
其实力度很重要,再就是时间的把握,粗磨的时间短一些,精磨可以适当的长点,同时在精磨时不要不停的放抛光剂。
多练习,相信你很快就会有成绩的!
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-30 22:06:58 | 显示全部楼层
买个自动磨抛样机,保证没有磨痕
发表于 2007-7-31 08:46:04 | 显示全部楼层
回复 #1 eqiao 的帖子
1,金相磨制先选择工件的哪一个面拿来磨。
2,如果磨面形状不规范,用砂轮轻轻打磨,注意,磨的时候千万不能是工件发热。
3,用320颗粒的砂纸先粗磨一下。
4,在用800颗粒的砂纸在细磨一下,把前面粗磨的痕迹磨光。
5,而后用金刚石或氧化铝磨剂抛光。
6,用酒精清洗式样表面。
呵呵,这下就可以照镜子了。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
中心试验室 + 2
签到天数: 310 天
发表于 2007-7-31 12:38:30 | 显示全部楼层
磨金相的时候砂纸选用要从粗到细一道一道的磨,磨的时候要注意力度和方向(跟上面一道砂纸垂直方向直到磨痕全磨掉),最后还要抛光,把最细一道砂纸磨出的磨痕抛掉,到这时金相试样就像镜子,非常光亮了,最后可腐蚀看组织
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
中心试验室 + 2
签到天数: 25 天
发表于 2007-7-31 15:15:15 | 显示全部楼层
有了上述几个大师的指点,然后每天不断的磨,就像傅红雪练习抽刀一样,保证半年以后随便怎么磨都能当镜子,而且特别快
发表于 2007-8-1 14:09:35 | 显示全部楼层
砂纸号 由大向小`方向依次转90度``待划痕为一个方向的细小划痕时,抛光`抛光时候用抛光液  或人造金刚石抛光膏.
发表于 2007-8-2 09:46:15 | 显示全部楼层
等你磨了500个以上就会磨好的,偶的心得
发表于 2007-8-2 10:02:07 | 显示全部楼层
不知道你是手动磨的还是机器磨的?这有区别的,一般手磨效果应该好一点
签到天数: 1127 天
发表于 2007-8-3 12:05:23 | 显示全部楼层
再就是要轻,转速可以适当提高,换比较细的抛光剂.
发表于 2007-8-8 18:04:16 | 显示全部楼层
我觉得抛光剂比较重要点,抛光剂选好了,前面能省很多力气.我曾经见过用水砂纸(不知道多少目)磨完了直接抛的,也象镜子一样.
发表于 2007-8-9 15:39:52 | 显示全部楼层
磨样要平心静气,要有相当的耐习,多多做吧,这件事同手法有很大的关系
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-9 18:53:32 | 显示全部楼层
我也是磨不好   但是只要坚持到底   总要磨出镜子一样的
发表于 2007-8-23 14:41:55 | 显示全部楼层
这个要看你是什么材料的了啊,我以前磨有色金属的时候,砂纸磨到2000去了的啊,一个式样磨了好多天的啊!
磨这个东西关键是要有耐心啊,不可以急于求成!久了就习惯了啊!
发表于 2007-8-29 22:03:21 | 显示全部楼层
我开始的时候连正火的试样都磨不好,
到现在碳素钢的总算是合格了,合金钢的还是问题不断,
坚持,坚持,几位老师说的都是金玉良言
发表于 2007-8-30 11:26:04 | 显示全部楼层
在每道磨抛后,要注意不能把上道的磨粒带到下道
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-30 18:14:42 | 显示全部楼层
用电解抛光,试试看。
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-31 23:51:57 | 显示全部楼层
功到自然成,谁的三只手功夫不是这么练过来的。
若不心疼老板的钱,用金刚石研磨剂抛光(3.5μm粒为佳,硬软样都适用),包你开心。
发表于 2007-9-1 11:12:58 | 显示全部楼层
我的经验是砂轮磨平,400目、600目预磨,杭绸、金刚石喷雾抛光液抛光。注意预磨后用清水把试样上的沙粒冲净。
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.038402 second(s), 24 queries .
