查看: 7676|回复: 16
[求助] 硬度的检测
签到天数: 576 天
发表于 2010-9-24 10:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我们公司用的硬度计是显微HV—1000维氏硬度计,在测量钢件表面黑色涂层的硬度时,无法看清压痕,不知有何方法能看清压痕。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-24 10:16:08 | 显示全部楼层
把那个地方打磨一下呗
签到天数: 576 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:31:45 | 显示全部楼层
回2楼老师:打磨一下,涂层就没了,检的就是黑色涂层的硬度。
发表于 2010-9-24 10:40:14 | 显示全部楼层
整个涂层深度大概是多少,?什么类型的涂层?
签到天数: 576 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:50:45 | 显示全部楼层
回4楼老师:涂层深度超过0.5mm,涂层为镍基碳化钨
发表于 2010-9-24 10:59:37 | 显示全部楼层
别叫老师,这里没人有资格被称老师。0.5的厚度,稍微打磨(最好用抛光),不影响实际的硬度。抛光去除的远远小于0,。1,或者涂色后再打维氏硬度,那样看的清楚又不影响测量值
签到天数: 576 天
 楼主| 发表于 2010-9-24 11:01:25 | 显示全部楼层
回6楼:请问如何涂色?
发表于 2010-9-24 11:04:33 | 显示全部楼层
很多了,比较简单的是白色水性笔就可以
发表于 2010-9-24 15:01:45 | 显示全部楼层
如果是我,就垂直于镀层取样,再磨抛后打,显微维氏硬度对光洁度要求很高的
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-25 02:18:20 | 显示全部楼层
将测量部位稍微抛光~~~~抛光布或者1500的砂纸都可以了~~~~
发表于 2010-9-27 22:44:33 | 显示全部楼层
层深0.5mm稍微磨下对硬度影响不太大吧
发表于 2010-9-28 10:06:23 | 显示全部楼层
用涂色的方法打硬度是一个很发的方法
签到天数: 576 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:33:43 | 显示全部楼层
为什么我用白色的水性笔涂了以后打出来压痕仍然不怎么清楚呢?
签到天数: 48 天
发表于 2011-9-3 12:35:20 | 显示全部楼层
打时在相关位置做好标记,打过后放到显微镜上,在暗场下测量对角线长度,然后根据公式计算HV硬度.前提是你的显微镜有暗场.
发表于 2011-9-3 14:51:10 | 显示全部楼层
要不你来我家  我给你拿实验设备测.0...
发表于 2011-9-30 15:35:54 | 显示全部楼层
随便涂点别的颜色的,就行
发表于 2011-9-30 16:57:29 | 显示全部楼层
取镀层截面,抛光后再打,可能比实际值要小!
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.035472 second(s), 23 queries .
