查看: 5412|回复: 3
[求助] 怎么计算索氏体率?
发表于 2010-9-24 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑变之后进行高温回火,观看试样时,我这边需要填写索氏体率,就是500倍下不看到片层。这个索氏体率和抗拉强度有很大的关系吗?同一工艺,抗拉强度相差50MPA,和索氏体率有很大的关系吗?
发表于 2010-9-24 14:46:07 | 显示全部楼层
材质是什么?一般大于0.65的碳含量才要测的。
 楼主| 发表于 2010-9-24 14:49:20 | 显示全部楼层
回复 2# zgzheng_2002
    高碳钢,含碳量0.8。
发表于 2010-9-24 14:53:10 | 显示全部楼层
回复 3# dq5531660
    那是可以测的,有一个YB/T169-2000的标准,针对的是高碳钢盘条的,里面推荐了两种方法,定量金相法(用软件),比较法,有图谱对比。
GMT+8, 2026-5-20 02:14 , Processed in 0.028312 second(s), 20 queries .
