查看: 7077|回复: 9
[求助] 请问各位工程师不用淬火油淬火可以用机油淬火吗?谢谢。
签到天数: 88 天
发表于 2010-9-24 20:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位
发表于 2010-9-24 20:24:32 | 显示全部楼层
得看你淬什么
bush.xu@126.com
我的邮箱,把图纸发过来我给你看看
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-24 21:52:21 | 显示全部楼层
什么材质呢??
签到天数: 26 天
发表于 2010-9-24 23:54:44 | 显示全部楼层
有点乱了。。。
能不能说清楚点
发表于 2010-9-25 02:07:50 | 显示全部楼层
~~~淬火油不是是个油就可以的~~~~要看它的粘度~~~高温性~~~
发表于 2010-9-25 06:40:20 | 显示全部楼层
可以用。一般的产品没问题
发表于 2010-10-5 18:52:16 | 显示全部楼层
某些材质,要求不高的还是可行的
发表于 2010-10-5 19:23:51 | 显示全部楼层
机油还不是包括淬火油吗?专用的淬火油它的基础油还不是机油呀?
发表于 2010-11-23 23:32:17 | 显示全部楼层
用机油不是最好的选择
1.冷速上不去,如果有的零件淬不上,要添崔冷剂,而且要持续的填
2.粘度比一般的淬火油要大,带耗严重,成本其实也不小
3.闪点低,容易出现火灾危险
签到天数: 55 天
发表于 2010-11-23 23:48:02 | 显示全部楼层
楼上分析的很到位
我想补充一点
机油淬出来工件光亮性不是很好
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.031740 second(s), 21 queries .
