查看: 7910|回复: 16
求助:大型锻件的淬透性
发表于 2010-9-24 21:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在学习在做大型锻件热处理,发现……
          现在想大家求助材料的淬透性图(最好有400MM以上)
谢谢
发表于 2010-9-24 22:46:49 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-24 23:57:10 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    淬透性是材料决定的啊。给产品大小何关?
你提问应该有问题哦。。。
 楼主| 发表于 2010-9-25 06:54:50 | 显示全部楼层
对不起啊   能错了    可以改成  淬硬层深度
                                          希望有淬透性曲线图(最好有400mm以上的)
发表于 2010-9-25 09:26:39 | 显示全部楼层
我有德国资料 不过是打印版的
发表于 2010-9-25 15:18:45 | 显示全部楼层
这方面的资料确实很少 有的话大家一般也不愿拿出来
发表于 2010-9-25 15:19:41 | 显示全部楼层
左岸推荐的资料不错啊
 楼主| 发表于 2010-9-25 19:56:42 | 显示全部楼层
回复 5# heatingsun
    能传给我分享一下吗   QQ455929918
发表于 2010-9-26 09:30:12 | 显示全部楼层
既然是德国的资料还不如咱所有人一起参考一下呢!
发表于 2010-9-27 15:11:03 | 显示全部楼层
能把德国的资料给我一份吗,QQ:785110765
发表于 2010-9-28 18:42:31 | 显示全部楼层
大锻件的淬透性图不是一份,他可以这样得到:首先看锻件材质尺寸,然后查的相应材质的C曲线图,再找一份相应尺寸的锻件冷却图,将两种图对比,就可以得到粗略的锻件淬硬层深度,这绝对是经验之谈。
发表于 2010-9-28 18:44:47 | 显示全部楼层
包括组织、硬度之类的参数也可以得到,有的时候再乘个系数即可得到比较真实的结果,不过系数不好找,热处理专家对这个系数都比较在行
发表于 2010-10-2 21:28:10 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2010-10-3 11:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    楼主可以看看这两个帖子:1. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52951&fromuid=31405
                                                    2. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63034&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:06:47 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    杨工,我记得以前有一份你上传的  关于渗碳加热保温时间的计算   我以前看过   现在找不到了啊
能不能在传一份上来啊   谢谢   活着传我的邮箱   pandunwang@hotmail.com
发表于 2011-1-4 17:08:08 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
    肯定和尺寸有关,淬透性收到质量效应的影响很大的
发表于 2011-1-4 17:25:27 | 显示全部楼层
更正一下,淬透性是材料固有的,但是淬硬层深度是可以改变的》
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.034788 second(s), 21 queries .
