楼主: xiwang
[求助] 渗碳热处理后,表面深度0.01mm处的白色物质是什么
发表于 2010-9-26 12:22:14 | 显示全部楼层
应该是脱碳层.可能是热处理出现问题测试一下硬度就知道了
签到天数: 1146 天
发表于 2010-9-26 12:45:06 | 显示全部楼层
楼主是在推却责任?你们做的是渗碳,如果原材料表面脱碳,但是经过渗碳处理这个脱碳就不存在了,如果渗碳处理后还有表面脱碳那就是热处理的责任了.
从图片看像是表面有脱碳,残奥不可能全分布在表面的.但是图片不太清楚
签到天数: 718 天
发表于 2010-9-26 14:21:11 | 显示全部楼层
应该是原材料就有脱碳,渗碳时局部没有渗上碳造成的
发表于 2010-9-27 11:10:56 | 显示全部楼层
个人认为是碳化物。
签到天数: 177 天
发表于 2010-9-27 11:56:35 | 显示全部楼层
0.01mm处,也就是在试样最边缘,是否是制样缺陷,镶嵌材料的问题。
发表于 2010-9-27 13:17:26 | 显示全部楼层
要弄清是什么组织,只有将试样退火,观察其平衡组织,用可能试样切割过程中产生的局部淬火,生成淬火马氏体,我曾遇到过这种情况。
发表于 2010-9-27 22:35:29 | 显示全部楼层
采用井式渗碳炉滴注式气氛渗碳,接着是降温均热直接淬火还是先缓冷后淬火,没有清楚介绍。同意2楼判断,是工件高温出炉转移过程接触空气形成的脱碳层。
发表于 2012-8-28 09:52:23 | 显示全部楼层
1、脱碳,0.01mm是脱碳标准允许的。2、试样工件切割过程中是否有过烧现象出现。
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-28 12:15:10 | 显示全部楼层
个人觉得不可能是残余奥氏体。绝大可能是脱碳。
发表于 2012-9-6 22:03:56 | 显示全部楼层
如果是常规渗碳处理的话,应该是全脱碳层,查一下炉型是否存在渗碳死角,漏气,工件装夹过紧密等现象。
发表于 2012-9-8 09:42:06 | 显示全部楼层
明显是脱碳!!:):):)
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.031010 second(s), 19 queries .
