查看: 5178|回复: 9
[求助] 求助---铸铁的化学成分---仪器分析
发表于 2010-9-25 12:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助---铸铁的化学成分---仪器分
请教:灰铸铁,球磨铸铁,高磷铸铁,合金铸铁等等的化学成分差异很大的铸件,
倘若要光谱分析的话,有什么注意的地方或者具体的型号推荐?
与湿法分析的数据误差再多少范围?
用不锈钢的光谱程序分析铸件的合金元素的做法对吗?
谢谢。
发表于 2010-9-25 12:52:54 | 显示全部楼层
光谱分析可用斯派克的,关键注意取样一定要白口化,碳含量需要定期与湿法分析比对。用不锈钢光谱分析程序来分析铸铁肯定不对。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-25 13:26:41 | 显示全部楼层
不锈钢光谱分析程序一定是打不出来点的吧,没有办法分析
 楼主| 发表于 2010-9-25 19:21:54 | 显示全部楼层
回复 3# fengzhonghenji
    只对于合金元素分析的数值的话呢?
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-25 19:56:43 | 显示全部楼层
不锈钢的曲线肯定不能分析铸铁的,化学成分差别很大的。用铸铁的曲线分析啊,但是要是白口化的。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-26 10:24:22 | 显示全部楼层
不锈钢和铸铁虽然都是铁基的,但是其分析谱线是不一致的
发表于 2010-9-26 15:43:42 | 显示全部楼层
上面的几楼已经说的很清楚了
发表于 2010-9-27 10:35:38 | 显示全部楼层
如果你们的仪器还没有买,建议供货商给你们做铸铁的曲线,估计这得要多加好儿个通道。如果已经已经买子设备又没有这个曲线的,那就只有手工分析了。不锈钢的曲线与铸铁曲线虽然都是铁基但相差太大了。
光谱仪建议还是进口的好,我们用过的德同、瑞士都挺好的。
发表于 2010-9-27 10:36:27 | 显示全部楼层
光谱仪绝对不要日本的。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:22:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友们的回答,谢谢
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.030852 second(s), 21 queries .
