查看: 6890|回复: 8
[讨论] 再结晶定义探讨
发表于 2010-9-25 13:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
再结晶应该是指冷变形后的处理吧,为什么这里会提到呢?怎么理解?
发表于 2010-9-25 18:41:20 | 显示全部楼层
回复 1# chenlei0228
    再结晶  金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
发表于 2010-9-25 18:49:18 | 显示全部楼层
科普工作者了大哥
发表于 2010-9-27 10:11:07 | 显示全部楼层
……无话可说了
 楼主| 发表于 2010-9-28 11:33:58 | 显示全部楼层
那不还是冷变形吗?目的也就是消除冷变形带来的应力影响及稳定组织,使晶粒恢复均匀。跟热加工没关系啊。
发表于 2010-9-28 12:09:25 | 显示全部楼层
热加工过程中也可以发生再结晶呀,在热加工时加工硬化现象随时被再结晶过程所软化。加工硬化和再结晶过程都发生呀。
发表于 2010-9-28 12:37:39 | 显示全部楼层
理解再结晶这一概念在两个方面,一是变形,导致晶格畸变,二是恢复,通过在一定的温度下,原子扩散,晶体恢复到平衡的晶格结构。通常的变形指冷变形,那是因为冷变形,在常温下能保存下来,而热变形过程中,再结晶的过程也在进行。大部分的变形不能保存下来。
发表于 2010-10-23 22:19:55 | 显示全部楼层
没有冷加工的变形量就没有热加工的回复再结晶的动能
发表于 2010-10-23 23:39:10 | 显示全部楼层
回复 1# chenlei0228
    热加工是动态+静态再结晶,说得更明白一点,绝大多数是动态回复+静态再结晶。
再结晶不是冷加工后专用名词,热加工也不是工件红热为特征的。
铅丝在室温弯曲,那也叫热加工.........
GMT+8, 2026-7-17 21:35 , Processed in 0.034400 second(s), 28 queries .
